BTW nummer voor vergoeding, injectie vermogen is >10kVA
Pierre Transistor
Pierre Transistor
#Regelgeving · 10 maanden geleden
Mijn Energieleverancier (EL) vraagt om mijn BTW nummer om de geïnjecteerde energie te kunnen vergoeden. Als gewone particulier weet ik niet goed wat ik hiermee moet doen. Het gaat om ca500€/jaar die ik zou moeten factureren. Telefonist EL start een dossier - Antwoord: Volgens de belgische fiscale wetgeving worden installatie van >10kVA beschouwd als grote installaties. Heb een omvormer van 10kVA + batterij 3kVA (10kVAh). Fluvius laat weten dat mijn omvormer gehomologeerd is voor 11kVA. De som van mijn aangesloten vermogen bepaald het vermogen van mijn aansluiting, dus ik heb 14kVA. Oplossing: batterij weg en omvormer verlagen naar 10kVA. Een serieuze aanpassing dus. Dat alles vraagt ook nog eens om opnieuw gekeurd te worden. Vraag gesteld een minfin.fed.be om een attest te verkrijgen dat ik een gewone particulier ben. Antwoord: Ik moet een BTWnummer hebben (zelfstandige worden dus) echter vragen om vrijgesteld te worden van BTW gezien mijn netto inkomen <25k€. Is er iemand die ook dit probleem ondervind? Is er iemand die een oplossing heeft? Uiteindelijk gaat het om het aanpassen van de grens van 10kVA. Feedback zou welkom zijn
6% btw op warmtepomp pas in 2026: “Het was dat of de btw op sloop en heropbouw”, zegt minister Jambon
Het verlaagde btw-tarief op warmtepompen gaat pas in vanaf 2026. We vroegen aan Jan Jambon, minister van Financiën waarom het tarief dan pas ingaat.
Energie in 2026: veranderingen in tarieven en regels
Veranderingen in 2026: andere nettarieven, nieuwe regels voor groenestroomcertificaten in Brussel en verplichtingen voor energieleveranciers.
Geen elektricien meer nodig voor plug-in thuisbatterijen: Synergrid wil regels aanpassen
Kan je binnenkort een plug-in thuisbatterij zonder elektricien installeren? Synergrid wil de regels aanpassen.
