grondwater staat hoog in kruipkelder. Welke maatregel kan ik best nemen?
Een kruipruimte is een lage kelder om leidingen en afvoeren in weg te werken. In een kruipkelder mag geen water staan. Een zandbodem in de kruipkelder is ook niet aan te bevelen vanwege de te hoge dampdruk. In nieuwbouw kun je hiermee rekening houden.
In betreffend geval heef het geen zin om het grondwater weg te pompen. Als het inderdaad grondwater is, zal het grondwater even snel blijven terug komen. De opmerking is terecht dat je fijn slib gaat wegpompen en de funderingen letterlijk gaat ondermijnen.
Zorg voor voldoende verluchting van de kruipkelder, minstens 6 of 8 stuks met een minimale diameter van 150 mm.
Laat tegen het plafond van je kruipkelder 8 of 10 cm PUR spuiten.
Dit geeft een dampdiffusieweerstand van µ 4 – 5, wat al redelijk dampdicht is.
In combinatie met de verluchtingen zal dit al een merkelijk verschil geven in vochtopname op het gelijkvloers.
Groeten
Vochtadvies
In mijn kruipkelder van 110cm hoog (die het hele huis onderkeldert) staat een 10-tal cm grondwater. Hoe kan dit best opgelost worden? De meeste firma's willen de muren aanpakken, maar dan blijft mijn grondwater natuurlijk nog staan, en verdampt dat dan toch nog naar het plafond, wat toch nog schadelijk kan zijn voor de rest van de woning. Een andere firma stelde voor om vloerdrainage te leggen met een pomp, daarboven dan een laag beton, en de onderkant van de muren met noppenfolie te werken die het vocht kan afdrijven naar de vloerdrainage. Maar ik las op jullie website dat vloerdrainage de funderingen kan aantasten doordat het zand meegezogen wordt (er ligt trouwens nu een gewone zandvloer). Is er dan een andere oplossing om het grondwater te verwijderen mogelijk? Muren én vloer aanpakken wordt een té grote kost (het gaat over 75 m2, en het is een niet-benutte kruipkelder, dus ik kan daar geen 40000 euro of meer aan besteden) Ik vermoed dat, als ik enkel een dikke laag beton leg in de kruipkelder, de vloer grotendeels droog zal blijven, maar het vocht dan tussen het beton en de muren zal omhoog kruipen?
Bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een buitendrainage of buitenafdichting rondom de woning? Indien werkelijk grondwater dan lijkt me een gedraineerde vloerplaat in op aangedrilde betondalen met betonput in combinatie met een goede ventilatie + eventueel verbeterde isolatie van de chauffagebuizen (die wellicht in uw kruipkelder lopen?) het beste alternatief. het dichten is immers een arbeidsintensief en moeilijk werk, en moet u inderdaad vrij structureel aanpaken (nieuwe vloer = nieuwe dichting kimnaad + muur)
U dient echter te weten dat sommige chauffagebuizen in praktijk werkelijk enorm slecht geïsoleerd zijn (onze ervaring) en in kruipruimtes zorgt dit voor een echt saunaklimaat (meestal de moeilijk bereikbare plaatsen) met extreme condensatieproblemen tot gevolg. Vooraleer u het plafond isoleert is het best dat u zeker controleert dat alle leidingen perfect isoleren, op die manier creëert u een stabiel kelderklimaat en loopt u niet het risico dat de condensatie vanuit de kruipkelder zich aan de toegangof aangrenzende ruimtes zal manifesteren bij het isoleren van uw plafond.
Indien u de kruipruimte niet wenst te "gebruiken" kan u perfect opteren om enkel voor een verbeterde isolatie (chauffage + plafond) + ventilatie te kiezen om zo uw gelijkvloers van problemen te vrijwaren.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Lees meerEen huis kopen? Zo controleer je op vochtproblemen in huis
Op huizenjacht? De winter is de ideale periode, want dan stuit je sneller op gebreken. Met dit stappenplan spoor je makkelijk vochtproblemen in huis op.
