Bestaande loods na-isoleren
Adel
Adel
#Isolatie · 12 jaren geleden
Een bestaande loods wens ik om te bouwen naar passieve woning/loft. De 3 gevels (bestaande uit een enkele gemetselde betonsteen of een dubbele gemetselde gevelsteen) staan op de perceelsgrens en zijn dus niet toegankelijk van buitenaf. Ik weet niet wat ik best doe voor de plaatsing van de 2x10cm PUR isolatie en de 15cm snelbouwsteen voor de binnenmuur. Als ik het juist heb wordt bij een nieuwbouw eerst de binnenmuur opgetrokken (snelbouwsteen), daarna wordt aan de buitenzijde de 2 lagen Pur-panelen gelijmd of mechanisch bevestigd mét aftapen van de naden met aluminiumtape en tenslotte wordt de buitenmuur (gevenbekleding) opgetrokken op een afstand van de isolatieplaten zodat een spouwruimte wordt gevormd. Als ik eerst m'n binnemuur zet, kan ik nadien niet meer de Pur-platen aanbrengen, laat staan de naden aftapen of zelf een spouwhaken voorzien. Een optie is de Pur-platen aan tegen de binnenzijde van de buitengevels bevestigen (dus geen spouw), en nadien zo dicht als mogelijk de binnenmuur optrekken. Zal dit wel een goed resultaat opleveren? - Heeft het nut om de naden van de isolatieplaten langs de binnenzijde aftapen? - Zal de binnenmuur wel netjes aansluiten met de isolatieplaten of zal er een 'valse' spouw ontstaan tussen binnenmuur en isolatie (=> geen luchtdichte woning)? - Zal de koude/vocht die door de buitengevel dringt niet de isolatieplaten doen rotten? - Zou het beter zijn om met één enkele cellenbetonsteen (40 of 50cm) enkele centimeters van de buitenmuur (= kleine spouw) de binnenmuur op te trekken? - Zijn er misschien nog andere mogelijkheden om dit zo effecient mogelijk uit te voeren zodat een passief-energiepeil kan behaald worden. Hartelijk dank aan ieders reactie Tom
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Klopt ja, dat is de normale gang van zaken.
Zodra er lucht achter je platen in kan, heeft dit natuurlijk een enorme impact op je isolatie. De bedoeling van isolatie is dat ze je binnenmuur volledig afschermen van het buitenklimaat. Zoals je zelf aanhaalt met de tape: de dikte van je isolatie is één ding, maar een correcte plaatsing is zeker zo belangrijk. Zodra er koude buitenlucht achter je PUR-platen inkan, verliezen ze hun effect.
Een vraag die je je niet stelt: hoe moet het met het ventileren van je bakstenen? Eén van de functies van je luchtspouw is immers om je bakstenen droog te ventileren na een regenbui. Toch iets waar je bij moet stilstaan.
Zonder hier met merken en bedrijfsnamen te goochelen: dit is inderdaad een optie. Er bestaan bepaalde cellenbetonblokken die je zowel aan de buiten- als binnenkant kan plaatsen. Zo kan je de buitenkant van je schil ongemoeid laten en bouw je aan de binnenkant een binnenmuur op uit dit materiaal. Er zijn verschillende diktes op de markt, naargelang de graad van isolatie. Hou natuurlijk rekening dat dit gelijk staat aan verlies van binnenruimte.
Voor een project van deze omvang zou ik mijn licht toch eens opsteken bij een professional, hoor. Alvast veel succes!
Tom Lepoutre
Tom Lepoutre
0 3 Verbouwer
Bedankt voor je reactie stijn!
Die bedenking heb ik me wel gemaakt maar de techniek waarbij een luchtspouw wordt opgevuld om een woning te naisoleren maakt het 'uitdrogen' van een facadesteen langs de binnenzijde toch ook niet meer mogelijk...
Anderzijds voelt de binnenzijde van de betonsteen of dubbel gemetste klompsteen nooit vochtig aan, wel koud natuurlijk... Is er weldegelijk waterabsorptie van de steen?
Hoedanook, ik ben toch ook wel voorstander van een luchtspouw maar in mijn project zie ik die moeilijk te creeëren adhv isolatie en een snelbouwsteen.
Dat ik wat ruimteverlies ga lijden door gebruik van een 50cm dikke cellenbetonsteen (is toch geen merknaam hé!?), dat heb ik voor de realisatie van een passieve loft er voor over.
Alleen heb ik al op fora gelezen dat de isolerende waarde van een dergelijke steen (= is eigenlijk gemaakt om druksterkte te geven aan de woningstructuur) nooit de isolerende capaciteit kan halen als van een isolatiemateriaal (= is uitsluitend ontworpen om te isoleren).
Of heb ik het mis?? Kan een cellenebtonsteen een waardig alternatief zijn? En kan een cellenbetonsteen 'onbehandeld' (zonder afwerking aan de zijde naar de loodsmuur) blijven??
Graag ervaringen, voorstellen en meningen. Daarvan kan ik veel leren om m'n uiteindelijke keuze te maken.
Alvast bedankt!
