renovatie: vloer verdiep nivelleren
floris hombroux
floris hombroux
#Fundering · 12 jaren geleden
Beste forum gebruikers, ik ben momenteel bezig met mijn huis te renoveren. Een van de vele werken is het nivelleren van de vloer op mijn 1ste verdiep. Hier zit ik in 1 kamer met een niveau verschil van 6 cm over 4m. Aangezien het laagste punt aan mijn deur is, zou ik aan de hoge zijde 3 cm van mijn balk af snijden en aan de lage zijde 3 cm verhogen. De balken die er nu steken zijn 150*60 met een gemiddelde HOH van 50cm. Om toch nog voldoende stevigheid te houden ben ik wel van plan om langs de bastaande balken andere blaken te zetten ( 110* 75) en deze met hoekijzers in de muur te verankeren en aan de oude balken vast te nagelen. ==> totale breedte per balken duo: 135 Is dit een goed idee en gaat mijn vloer nog wel stevig genoeg zijn? alvast bedankt
594 3511 Andere particulier
Enig idee hoe die 6 cm niveauverschil ontstaan is ?  Vroeger konden ze ook al horizontaal werken ;-)  Als het plafond van't gelijkvloers maar in twijfelachtige staat is dan zou'k dat plafond verwijderen, de vloer verwijderen en de balken aan de hoge kant 6 cm laten zakken door (na schoren natuurlijk) één voor één de binnenmuur uit te kappen om de balk 6cm te laten zakken.  Je hebt dan (veronderstel ik) géén hoogteverschil meer tussen de vloer van de kamer en de vloer van de gang en dat is ook "comfortabel".
Als de balken in twijfelachtige staat zijn (zelfs alleen waar ze de muur ingaan) dan zou'k ze vervangen.  Verifieer ook op insecten (houtworm etc) en behandel ze eventueel.
Als je je plan doorzet zal de constructie stevig genoeg zijn mits de oude balken in "nieuwstaat" zijn ook waar ze de muur ingaan.  Heb zelf iets soortgelijks gedaan (behalve die 3 cm afschaven omdat de balken horizontaal lagen / 3cm afschaven is géén evidente klus) om de niet beloopbare zolder van ons gelijkvloers huis omgebouwd te hebben tot een grote bergzolder  : elke balk werd verbreed van 4cm naar 12cm.  Heb toen genageld en gelijmd met watervaste houtlijm.
floris hombroux
floris hombroux
0 2 Verbouwer
Kris, bedankt voor de tips. Voor zover ik heb kunnen zien is er niet direct een aanleiding voor die 6cm. Balken en plafond zijn nog in goede staat, maar ik zal zeker die balken aan een deftige inspectie onderwerpen.
