Kan ik een elektrische boiler parallel aansluiten met mijn boiler die in mijn cv ketel zit ingebouwd
AlexNeerp
AlexNeerp
#Sanitair · 12 jaren geleden
Ik heb me een boiler op elektriciteit op de kop kunnen tikken ,daar ik veel energie naar straat stuur van mijn zonnepanelen zou ik deze parallel willen aansluiten op mijn bestaande installatie ,een cv ketel op mazout met ingebouwde boiler . kan dit ,hoe doe ik dit ,heb ik extra accessoires nodig .
594 3510 Andere particulier
Maak er een "of" installatie van: sluit je eclectische boiler aan op een willekeurig punt van de warmwaterleiding (liefst in de buurt van de veelvuldige kleinverbruiker van warm water) en zet op de koudwatertoevoerleiding een makkelijk af te sluiten kraan. Vervang indien nodig de afsluitkraan van de koudwatertoevoerleiding van je mazoutboiler. Navenant je of de koudwaterkraan van de boiler respectievelijk de mazoutboiler openzet produceer je warm water met het ene respectievelijk het andere systeem. k Heb dit jarenlang zo gedaan: in de winter warm water op stookolie en in de zomer warm water electrisch.
bb123
bb123
0 1 Verbouwer
hebt u dit reeds geinstalleerd en zoja hoe juist,
wij zijn van plan onze mazoutketel te verwijderen, een electrische doorstromer te plaatsen voor sanitair warm water (na onze zonneboiler)  en dan  denken we aan elektrische boiler voor centrale verwarming
het sanitai warm water lijkt me simpel op te lossen, het centrale verwarming gedeelte weet ik niet goed wegens dit ook "vuiler" water is is een doorstromer af te raden maar is een boiler van 100 l of minder misschen voldoende? om de centrale verwarming op te warmen ? of soort warmtewisselaar?
Een electrische doorstromer voor warm water vereist een stroomaansluiting van 15 a 25 kWh voor een al met al matig debiet.
Uw huis verwarmen met een electrische boiler zou in theorie lukken als je een BEN woning hebt maar dan doe je niet de omweg van de boiler:  een gewone brander levert 20-30 kWh (heb je nodig in de winter in gewone huizen) terwijl een boiler op z n gemak opwarmt met 2-3 kWh.  Vuistregel is simpel: vermenigvuldig uw jaarlijks mazoutverbruik met 10 om de grootte van de electriciteitsfactuur in te schatten:  2000l komt overeen met 20.000kWh of zo n 4.000€ per jaar.  Uw boilercreativiteit zal u bibberwinters opleveren.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
