Zowel dak als zoldervloer isoleren?
Nasty Nympho
Nasty Nympho
#Isolatie · 11 jaren geleden
even een vraagje.
Ik heb 'n woning van eind de jaren '70 (bungalow) waar ik momenteel mee bezig ben van het dak te isoleren. Gezien ik d'er nog niet uit ben of ik op termijn m'n zolderruimte ga gebruiken heb ik gekozen voor dakisolatie en niet voor zoldervloerisolatie. Ik heb intussen al de keuze gemaakt van tussen de gordingen Isoconfort 35 (18 cm) te gebruiken. Ik heb de ganse handel al naar de zolder gebracht (incl dampscherm) en ben zinnens om dat te doen terwijl de "zolderspullen" d'er nog staan.
Ik zal dus het een en het ander moeten verplaatsen.
- Maak ik aan de binnenkant van m'n zolder ook 'n constructie (kaders) zodat ik ook de gevelpunten bij isoleer? (zo dus)
- De schuine kant (het effectieve dak) begint op circa 1 meter van de zoldervloer. Maak ik een soortgelijke constructie (zoals in de eerste vraag) om ook daar aan de zijkant te isoleren?
De zoldervloer is niet mooi egaal afgewerkt. Eigenlijk gewoon 'n chape van argex-korrels in beton. Daarop lopen nog de diverse elektrische leidingen die gewoon met mortel zijn vastgelegd over de loop van de leidingen.
Ook hier heb ik eigenlijk plannen mee, m'n bedoeling is van hier (desnoods op termijn?) een egalere zoldervloer van te maken. Het eenvoudigste voor mij lijkt me van kaders te maken die ik waterpas zou leggen (ligt in m'n mogelijkheden) en daar OSB-platen (tand/groef) op te plaatsen. Gezien ik eigenlijk dan zo'n kaders op de vloer zou plaatsen zou ik d'er misschien eigenlijk -gezien de ruimte toch verloren is- ook bijkomende isolatie (iets dikker dan de dikte van het kader) willen instoppen.
- Is dat een goed idee? Geeft dat geen problemen?  (Lees nergens iets van "zoldervloer" "dak" te isoleren, vandaar m'n vraag in de richting van oa condens  gezien alles dan potdicht is)
- Laat ik dat beter zonder isolatie?
- Moet is dan ook hier 'n dampscherm plaatsen? En zoja, plaats ik die dan zoals op deze foto?
Alvast bedankt voor de reacties.
