spouwmuurisolatie bungalow
Ann zELZA
Ann zELZA
#Isolatie · 11 jaren geleden
Ik geraak er niet uit wat voor mijn bungalow de beste keuze zou zijn. Neopixels of inblaaswol Supafil? Ik heb verschillende offertes en elke vertegenwoordiger verdedigt zijn eigen produkt. Wie kan hier een neutraal antwoord op geven? Dank, Ann
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Als 6 cm PUR zoveel isoleert als 10 cm parels of inblaaswol is het steeds aan te bevelen om te isoleren met een zo laag mogelijke lambda waarde van 0,023 of lager. Indien je gevelstenen vocht doorlaten dan zal je isolatie ook nat worden. Een natte isolatie isoleert niet meer. Een bijkomend probleem is de dampdoorlaatbaarheid van je isolatiemateriaal. Door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten kan je best zo dampdicht mogelijk na-isoleren om geen interne condensatie te krijgen. Vochttransport = energieverlies. Rotswol, vlokken en parels zijn 100 % dampopen. PUR en PIR schuim hebben een dampdiffusieweerstand van ± µ 3,3 op een dikte van 6 cm. Als je hierover meer wil weten kan je het handboek lezen op www.humida.be of een opleiding “vochtbeheersing tegen 2020” volgen bij Syntra. Groeten Vochtadvies Docent bouwfysica
Ann zELZA
Ann zELZA
Sorry, dit klinkt allemaal mooi maar dit antwoord is voor mij veel te professioneel. Ik wil alleen weten wat ik het best kies, NeoPexils of inblaaswol. Kan daar een eenvoudig antwoord op gegeven worden?
Martine1
Martine1
Ik zelf heb al goede ervaringen gehoord met isoparels. Maar durf het zelf niet aan omdat ik maar 3 spouwmuren heb en bang ben dat de vierde steense muur condens gaat vertonen, omdat dit dan de koudste muur wordt. Maar volgens de firma kan dit niet gebeuren omdat de isoparels ook ademend zijn. Kan iemand hier ervaringen van delen?
zoals je zegt Ann, het is een ingewikkelde materie
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Isolatie produceert geen vocht.  Je kan dus ook geen vochtproblemen maken door muren te isoleren, ook al kan je niet alle muren isoleren.  Een vochtprobleem kan je ook niet oplossen door te isoleren.
Dit moet je bij de oorzaak aanpakken.
Als 6 cm PUR zoveel isoleert als 10 cm parels of vlokken, waarom dan voor parels kiezen?
Groeten
Vochtadvies
kurt42
kurt42
0 2 Verbouwer
Hoi
Hier gekozen voor supafil glaswol , naar mijn mening super produkt indien spouw 5 cm of breder is
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
