Zonneboiler: zinvol en tips?
benzy
benzy
#Hernieuwbare energie · 11 jaren geleden
ik zou een zonneboiler willen instaleren maar is het zinvol. ik heb nu een Daikin Altherma lage temperatuur split.het systeen zou zo moeten zijn dat voor sanitair de warmwater gebruikt van de zonneboiler en als die te laag is de daikin gebruikt.de vloerverwarming zou bij de retour mss door de zonneboiler kunnen om zo enkele graden te winnen is het mogelijk en welke installatie / firma moet ik hebben
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zonneboilers worden in belgië anno2014-2015 nauwelijks voor verwarmingsondersteuning gebruikt... Hoewel men je standaard zou moeten doorverwijzen naar een zoneboilerinstallerende chauffagefirma, zou dit een moeilijke Echternachwandeling kunnen betekenen. Spreek Daikin's technische dienst en hoofdinstallateurs aan, daar heb je de meeste slaagkans. Want een Daikin wordt al vaker met zonneboiler gecombineerd.
Normaal kan je die Daikin net zoals een gasketel afstellen op de minimumtemperatuur van opstart. Die temperatuur gaat nu wel qua ondergrens wat kritischer (lees: nauwkeuriger) moeten ingesteld worden zodat er zoveel mogelijk uit je zonneboiler gehaald wordt. Gelukkig heb je vloerverwarming en scheelt dat weer een 5graden tegenover wandverwarming of convectoren: vloerVWW is in regel gelukkig met 25 à 30° en een zonneboiler met heatpipes/vacuumbuizen levert minimum 40 à 45° (bij zwaarbewolkt weer in tussenseizoen, zelf gecheckt)
Met andere woorden als de retour eerst door de zonneboilerbuffer loopt en van daar naar de warmtepomp, gaat die warmtepomp niet aanspringen als het water op voldoende temperatuur is. De thermostatische regelaar van de Daikinwarmtepomp is hier ruim voldoende.
HET IS NOG ZINVOLLER DAN EEN ZONNEBOILER ALLEEN VOOR WARMWATER. Die laatste systemen worden qua collectoroppervlakte en buffervolume op een 40% tot 60% dekking van de jaarlijkse warmwaterbehoefte berekend. Meer is niet rendabel.... tenzij bij C.v-ondersteuning.
Voor verwarmingsondersteuning kan je gerust 10 tot 12m² vacuumcollector op een buffer van 1000L installeren, waardoor je warmwaterdekking heel wat groter wordt (60 tot 80%) en je C.V-dekking van 10 tot 25% kan oplopen (hangt van isolatiegraad af en de warmtevraag).
Kies niet voor vlakkeplatencollectoren omdat die buiten de middaguren en in de tussenseizoenen minder productief zijn.
Ik ken niet het aansluitschema van Daikin voor gemengd gebruik (warm water, hoge temperatuur en vloerVWW, lage temp.), en weet niet of ie op 2 temperatuurregimes kan werken zoals een condenstatieketel dat kan via 2 aparte kringen (1 voor SWW, 1 voor CV). Vandaar ook dat Daikin-technici best geplaatst zijn in jouw situatie; wat niet wegneemt dat je buffervat en collector zelf elders bestelt (Duitsland vindt je die 1/3 van Belgische prijs: bij Vacano GmbH,  bij Ravensburgersolar); laat je eerst informeren bij Daikin zelf voor het installatieschema van jouw Dakin-typenummer aan een zonneboiler
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
Einde van de terugdraaiende teller geeft boost aan vraag naar thuisbatterij
Ontdek hoe de afschaffing van de terugdraaiende teller zorgt voor een groeiende vraag naar thuisbatterijen.
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
