Verwarming bijvullen en ontluchten
SvenVDB
SvenVDB
#Verwarming & koeling · 11 jaren geleden
wij hebben in ons huis 3 van 6 verwarmingen die slechts lichtjes en gedeeltelijk verwarmen. Volgens mij zit er te weinig water in, want als ik deze ontlucht komt er heel veel lucht uit en uiteindelijk geen water..
Ik zou dus willen bijvullen, maar kan niet goed terugvinden welke kraan ik moet gebruiken om bij te vullen.
Ik heb enkele foto's getrokken, kan iemand mij hiermee helpen? De ketel is trouwens nog maar een jaartje of twee oud..
De barometer staat de zwarte pijl onder de 1 en de rode op 1.5
Van het type Bulex RS 100.
Chico
Chico
0 4 Andere professioneel
Dag Sven, Ik zie op uw foto's niet goed waar de vulling zit, maar er moet een flexibel zijn met aan de twee uiteinde een afsluitkraan. Zie op Google afbeelding vulset cv. mvg, LURISA * VERWARMING * SANITAIR * BADKAMERS * VENTILATIE * Tel: 0468/16 13 18 E-mail: lurisa@telenet.be Keinkesstraat 47 3600 Genk
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Die Bulex is je ketel niet maar je verwarm + stockagevat voor je sanitair warm water. Als je de lucht uit je radiatoren laat terwijl er nooit water uitkomt, dan moet je waterdruk in je verwarmingssysteem nu op 0 staan en dan verwondert het me dat je ketel nog wil aanslaan. Een moderne ketel zou dat in principe niet meer mogen doen. Denk dat je er best iemand bijhaalt die er een beetje verstand van heeft.
Bruno 9308
Bruno 9308
Nog iets. De installatie van je Bulex is niet conform want tussen de veiligheidsklep + expansievat en de Bulex zit een afsluiter. Indien je beide sanitaire afsluiters dicht draait en dan gaat verwarmen, kan je Bulex ontploffen. Hou die dus ten allen tijde open tenzij op een ogenblik dat opwarming niet mogelijk is (ketel uitgeschakeld, elektrische opwarmweerstand uitgeschakeld), iets wat zich dus enkel zou voordoen op het ogenblik dat je aan de installatie werkt.
Denk niet dat zo'n dingen nooit ontploffen. Heb er ooit één van 50 liter dwars door een dak weten gaan om 80 m verder terug ter aarde te vallen.
Selfmatic zelfbouw met begeleiding
0 2 Andere professioneel
Het witte ronde toestel van Bulex is een boiler voor het warm water, dit heeft weining te maken met je verwarmingsinstallatie.
Het beige vierkante toestel, is je verwarmingsketel, hierop zullen de leidingen vertrekken naar de radiatoren.
Probeer te achterhalen  welke leidingen je saninitair koud water is ( de leiding die van de waterteller komt, al dan niet rechtstreeks).
Hierop met een aftakking of verbinding zitten welke naar de de leiding van je verwarming gaat, hierop staat één of 2 kranen.
Draai deze open en op het rode expansievat ( achteraan in de hoek) kan je de druk aflezen, deze moet normaal op 1,5 staan.
draai de kranen zeker terug dicht als de druk op 1,5 bar staat.
Je gaat nadien nog één of 2 keer de lucht moeten aflaten op je radiatoren en een beetje moeten bijvullen.
Draai de rode kranen bovenaan de boiler ( witte bulex)nooit dicht!
https://www.youtube.com/user/SelfmaticNL
Infraroodverwarming in je badkamer: waarom is het zo geschikt en hoeveel kost het?
Snel je badkamer verwarmen? Infraroodverwarming werkt direct en is energiezuinig. Ontdek de voor- en nadelen, de soorten en de prijs.
Kan je vloerverwarming en parket combineren? Deze soorten parket zijn geschikt
Welke soorten parket zijn te combineren met vloerverwarming? Waarop moet je letten bij de plaatsing? En hoe zit het met keramisch parket?
Centrale verwarming op hout? 5 tips om je woning met hout te verwarmen
Je woning verwarmen met hout of pellets? Je kan een centrale verwarming op hout voorzien of je houtkachel koppelen aan je bestaande cv-installatie.
