buitengevel isolatie en ramen plaatsen
ingrid117
ingrid117
#Isolatie · 11 jaren geleden
ik zou mijn buitengevel willen isoleren, niet door spouwmuurisolatie, en ook mijn ramen laten plaatsen. mijn grote vraag is welke eerst moet uitgevoerd worden. de ramen eerst plaatsen of de buitengevelisolatie. zou die met zekerheid willen weten om zo achteraf geen extra kosten op mijn hals te halen door verkeerd te starten.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Plaats eerst je ramen en laat daarna de spouwmuren isoleren. Je mag namelijk nergens holle ruimten hebben. Isoleer dan je buitenmuren. Lees ook de Ecoben brochure. Vergeet ook niet om 80 cm onder de maaiveldzone te isoleren. Groeten Vochtadvies
Nasty Nympho
Nasty Nympho
6 33 Verbouwer
Uiteraard eerst de ramen.
En gezien je langs buiten wil isoleren (je muur wordt dus dikker en schuift eigenlijk op naar buiten) ga je hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe venstertabletten -die verder naar buiten uitsteken- moeten vervangen onder jouw ramen.
80 cm onder de maaiveldzone ?? Bedoel je dat je tot onder de begane grond moet isoleren?
(Sorry hoor TS, wil je topic niet kapen maar wil ook graag wat extra uitleg bij die tip)
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Wil je een beetje energieneutraal je woning aanpassen of verbeteren dan is het noodzakelijk om inderdaad tot -80 cm onder de verharding te isoleren.
Het niet isoleren onder de maaiveldzone kost je € 13 / lopende meter per jaar, aan de huidige kostprijs.
Infrarood kan je dit energieverlies zeer duidelijk zien.
Groeten
Vochtadvies
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag ingrid,
Eerst je ramen, dan de isolatie. Op die manier kan je aannemer de overgang muur-ramen het best afwerken.
Interessant leesvoer, ook al vertrekt dit artikel van het scenario dat je je ramen niet vervangt: Gevel na-isoleren: wat met je ramen en dak?
