Lek aan balkon
Pimo
Pimo
#Ontwerp · 11 jaren geleden
Bij het voegen van de vloer van het balkon werd ook gewoon voegspecie gebruikt tussen aluminium raam en de vloer die hoger ligt dan het raam. Hierdoor verzamelt zich een massa water onder de isolatie van het balkon en druip neer op onderstaand balkon. De aannemer heeft balkon al eens volledig uitgebroken en terug dezelfde fout gemaakt. Nadien heeft hij siliconen bovenop de voeg aangebracht, welk een afschuwelijk zicht geven en nu na een jaar hebben we weeral, weliswaar in minderen mate, zelfde probleem. Bij controle bleek op twee plaatsen de siliconen los gekomen zijn van het raam, om grotere schade te voorkomen heb ik deze schade voorlopig hersteld. Ik heb de aannemer hiervan op de hoogte gebracht en een tussenkomst gevraagd op basis van waarborg, doch hij laat gewoon niets van zich horen. Ik zou deze voeg zelf kunnen weg slijpen en opvullen met een degelijk elastisch materiaal, doch de andere eigenaars vrezen dat ik dan alle aanspraak op de aannemer ga verliezen als er nadien nog problemen blijken te zijn.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Een balkon of terras moet eerst volledig waterdicht afgewerkt worden alvorens te betegelen.
Geen enkele betegeling kan voor een waterdichting zorgen, ook geen elastische voeg.
Alles uitbreken en eerst volledig waterdicht afwerken.
Pas daarna opnieuw betegelen.
Je kan de aannemer best aangetekend in gebreke stellen.
Groeten
Vochtadvies
