Wat houdt dit keuringsverslag in?
BV
BV
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Ik ken niets van elektriciteit en vroeg me af wat dit keuringsverslag allemaal met zich meebrengt. Hoofdvraag is voornamelijk wat er allemaal vervangen moet worden en voornamelijk ook of de leidingen vervangen moeten worden (met al het slijpwerk,etc., dus smeerlapperij als gevolg) Een ruwe raming van de kosten zou ook welgekomen zijn.. Dank bij voorbaat! Hier de gegevens van het verslag: Installatiegegevens Spanning (V) : 3 x 230 (3f) In hoofdschakelaar (A) 63 Type elektrode: pen differentiële schakelaar(s) (mA): 300 voedingsleiding (mm2): 10 Aantal verdeelborden: 3 In hoofdbeveiliging (A): niet bekend Aantal stroombanen per verdeelbord: 12, 1 en 1 Metingen Ra / Zs : 9,4/ Werking differentiële schakelaar(s): goed Continuïteitsmeting: goed Isolatieweerstand van de installatie: <=0,5 Inbreuken 1. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale stroom van 40 A geplaatst (art. 86.07, 248.02). 2. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269). 3. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen. 4. Lusterklemmen mogen niet gebruikt worden als verbinding in de verdeelkast. 5. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (art. 20)
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Dit val allemaal vrij goed mee.
- Je dient een algemene verliesstroomschakelaar te voorzien met een zegelplaatje daar waar de kabel van de tellerkast de zekeringskast inkomt.
kostprijs een 60€ aan materiaal.
- Je moet achterhalen en uittekenen welke stopcontacten en lichtpunten door welke zekering worden beveiligd. Dit kan je perfect zelf doen, je vindt hiervan tal van voorbeelden online.
- punt 3 en 4, er moeten enkele aansluitingen opnieuwe gedaan worden in de kast, waarschijnlijk is er gebruik gemaakt van soepele kabel zonder eindhulsen. dit kosten enkele euros aan materiaal.
- er is ergens een defect of verouderd  toestel aangesloten op je installatie waar een isolatie verlies aanwezig is.
Netbeheerders voor elektriciteit en aardgas: zo weet je wie jouw netbeheerder is
De regio waar je woont bepaalt wie je netbeheerder is. Ontdek wat deze precies doet en in welke situaties je er contact mee moet opnemen.
