Type aansluitkabel tussen tellerkast en woning
TPo
TPo
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Wij gaan een nieuwe woning bouwen en ik heb een vraag rond de elektrische aansluiting.
Eandis is langsgekomen om de situatie eens te bekijken en ze vertellen mij het volgende:  De tellerkast komt best niet ver van de rooilijn aangezien de afstand tussen rooilijn en woning ongeveer 140 meter bedraagt.  Afstand tussen aansluiting op de paal en voorziene plaats voor tellerkast is ongeveer 40m en voor een aansluiting van 3 x 230V - 40A eisen ze een EXVB kabel 25mm² (geen 3 x 380V aanwezig in de straat).
Mijn vraag is nu welke kabel ik moet voorzien tussen de tellerkast en mijn woning.  Ik heb al eens gekeken welke spanningsval er zou zijn voor een 25mm² (1,85% - 4,26V) en voor 35mm² (1,32% - 3,04V).  De meeste mensen die ik de vraag gesteld hebben zouden een 25mm² kiezen, maar ik wou hier toch nog eens luisteren wat jullie daarover te zeggen hebben.
Alvast bedankt!
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Prijsverschil tussen EXVB 4x 25mm² en 4x35mm² loopt al gauw op tot meer dan 6€/m x140m=840€(excl.BTW).Zelfs als je een EXVB 4x25mm² plaatst(140m)kost deze kabel ruw geschat +/- 2200€ zonder BTW wat toch al een forse prijs is voor een aansluitkabel + dan nogeens het stuk tot aan de paal voor Eandis.Ik bekijk strak nog even dat spanningsverlies als ik de juiste tabel terugvind.
Mvg Rudi
594 3511 Andere particulier
Zie ook geen reden om meer dan 4 x 25mm2 te leggen. Meestal loopt er veel minder dan 40a en zijn de verliezen dus veel kleiner. 4x25mm2 vind je mits wat zoeken voor zo n 10€ ipv de gebruikelijke 15€. Zo n kabel weegt zo n 1,2 kg per meter. Hou daar rekening mee bij afhaling en zelfplaatsing in de wachtbuis. 4x35mm2 zal rond de 2 kg per meter wegen. Buitenkast: als je van de plaats in huis waar de teller komt recht naar t straat kan (zie eandisrichtlijnen) dan zou k aandringen om geen buitenkast te plaatsen want die kost ook weer een dikke 500€ extra. Als je bochten moet maken op.uw eigendom dan kan je natuurlijk niet om een buitenkast heen. Heb begin dit jaar een buitenkast moeten plaatsen omdat er onvermijdbare bochten waren: 40m 4x25 naar kast en zo n60m 4x10mm2 naar zekeringkast voor monofase 40a. Dat was volgens eandisspecificatie doch 4x25mm2 was beter geweest wegens spanningsval bij grootverbruik. PS als je een buitenkast plaatst vergeet dan je EXVB 2x1,5mm2 niet voor uw "boilercontakt"
TPo
TPo
0 1 Bouwer
Bedankt voor de reacties.  Ik heb nu al veel mensen 4 x 25 mm² horen zeggen dus ik zal het daarbij houden denk ik.
Nog een kleine vraag voor Kris M: wat bedoel je met boilercontact?
Groeten,
TPo
Een "boilercontact" is een aan-uit kontakt dat uit een tellerkast met piekuur/daluurteller komt en typisch gebruikt wordt om (via een piekuur/daluurrelais in je zekeringkast) een electrische boiler automatisch op daluurtarief te laten aanslaan. Aansluiting ervan kost niets extra doch je moet wel de relais (via een 2A zekeringskring die je bv ook gebruik voor de beltransfo) voorzien hebben in je zekeringkast.
Netbeheerders voor elektriciteit en aardgas: zo weet je wie jouw netbeheerder is
De regio waar je woont bepaalt wie je netbeheerder is. Ontdek wat deze precies doet en in welke situaties je er contact mee moet opnemen.
