bestaande muur gebruiken als muur voor uitbouw
donnersm
donnersm
#Ontwerp · 11 jaren geleden
Kan ik een bestaande muur ( 5 jaar oud) hergebruiken in de uitbouw? HEt betreft een enkelsteens muur met een tweetal dubbelsteens zuilen. Nu wil ik de muur verder opmetselen en de andere wanden compleet opmetselen, dak erop en jé... De nog op te metselen muren kan ik dubbelsteens doen. IS het verstandig om de bestaande muur welke voornamelijk enkelsteens is, te gebruiken? of krijg ik dan problemen met koude spots en vocht? Het gaat hier om een uitbouw welke via een schuifpui in contact staat met de woonkamer. schets van situatie staat hier: http://www.judoles.nl/test/bouw.pdf
594 3511 Andere particulier
Dit is niet verstandig. Voorts - veronderstel ik - vereist die schuifpui het plaatsen van een (ijzeren) schoorbalk wat wegens een ingreep in dragende muren de tussenkomst van een architect vereist en een bouwaanvraag nodig maakt. Voorts zou ik het als uw buur niet accepteren dat je een (gammele) muur op de scheidingslijn inpikt en verhoogt. Dus : bouwaanvraag en eerst overeenkomen met de buur dat je dat stuk muur mag afbreken en vervangen door een aan de huidige isolatienormen voldoende dubbele muur. Strikt genomen mag je dit in snelbouw (mits bouwtoelating) doch het kan helpen om z'n akkoord te krijgen om als toegift aan zijn kant estetisch verantwoorde bakstenen te gebruiken zonder dat hij hiervoor de meerprijs betaalt.
donnersm
donnersm
De bestaande muur is geen gammele muur maar een muur die ik 5 jaar geleden heb laten bouwen. ik zou deze kunnen ophogen en er een tweede muur voor kunnen zetten....
De schuifpui zou komen in plaats van het raam wat er nu zit, de schoorbalk zit er al, in princiepe sla ik alleen de muur onder het raam weg
