Veld bamboe
user243518
user243518
#Ontwerp · 10 jaren geleden
Kan een veld bamboe van 6 m hoog met stamdiameter van ongeveer 5 à 6 cm als hoogstammige boom beschouwd worden ? Op welke afstand van de perceelsgrens dient deze dan te staan? En wat wanneer deze bamboe dan nog de volledige lichtinval van een 50 jaar bestaand venster op de perceelsgrens wegneemt ? Veldwetboek is hierin niet duidelijk...
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Hoogstammige bomen worden in het algemeen gedefinieerd als bomen van minstens twee meter hoog. Bamboe is natuurlijk niet echt een boom, maar kan door zijn 'groeipotentieel' misschien wel zo aanzien worden. Hoogstammig betekent in ieder geval een te respecteren afstand van minimum twee meter van de perceelgrens.
In 2012 besliste een rechter in Tongeren echter dat bamboe niet per se als een hoogstammige boom moet beschouwd worden. In dat geval zou een afstand van minstens een halve meter volstaan. Maar brengt de bamboe van daaruit bijvoorbeeld problemen met zich mee?
Toch is het aan te raden om hierover bij je gemeente te informeren. Zij kunnen je hier waarschijnlijk duidelijkere info over geven, aangezien het een twijfelgevalletje blijft. Dan kan je meteen ook even vragen hoe het zit met de verhinderde lichtinval op het raam.
Mvg,
Het Livios-redactieteam
594 3511 Andere particulier
Die bamboe krijg je waarschijnlijk wel weg op basis van de aanplantingsvoorschriften (want ze gelden met uitzondering van leifruitbomen ook als er (hoge) scheidingsmuren aanwezig zijn.
Wat uw buur wel kan/mag doen (tenzij andere voorschriften) is een schutting voor je raam plaatsen op "1cm" van de eigendomsgrens of alsnog z'n portefeuille opendoen en de gemeenmaking van (een stuk van) de muur vragen want het recht op gemeenmaking van een muur vervalt nNIET door de 30 jarige verjaring van het recht op licht.
Als er enkel recht van licht is (dus niet opengaand raam zonder doorkijk) dan zou'k dat als buur tolereren doch als er uitzicht is (maw je kan binnenkijken) dan kan uw buur alsnog het uitzicht doen wegnemen (door de ramen niet openend te maken en matte folie aan te brengen) want daarop is de verjaring niet van toepassing.
Mocht je tot een vergelijk kunnen komen met je buur dan ben je natuurlijk véél beter af dan met procederen.
