Verstevigen/ondersteunen steens muur
Wij overwegen een oud pakhuis (1900) te kopen en aan te passen voor bewoning. 1 buitenmuur heeft echter een grote scheur die van de dakrand tot zeker 1/3de van de muur schuin naar beneden loopt, waar de steen ook van elkaar geschoven is, waardoor dus een soort driehoek ontstaat waarvan 1 zijde circa 2cm uit de muur komt. Dit zou oude schade zijn volgens een constructeur en geen huidig probleem met de fundering. Maat van deze muur is circa 9 a 10 meter hoog en zeker 20 meter lang. Wat kan ik het beste doe om de binnenwand af te werken en is met een nieuwe binnenmuur eventueel wijs om deze middels nieuw in te boren spouwankers de beschreven buitenmuur aan de binnenmuur te verankeren. Of geeft dit juist extra risico? Wanneer deze manier van werken wel wijs is, is dit dan beter voor de binnenmuur in traditioneel baksteen op te trekken of kan dit ook met cellenbeton/ytong, of is dit totaal niet verstandig met spouwankers naar de bestaande buitenmuur.
