Fundering in beton voor tuinhuis
MNIH
MNIH
#Fundering · 10 jaren geleden
Voor de fundering van mijn tuinhuis zou ik een betonmixer stortklaar beton laten leveren voor de sokkel, 15 cm hoog. Ik zal met een aantal vrienden met kruiwagens over en weer lopen van de straatkant naar de achterkant van de tuin. Het gaat om een tuinhuis van 3.25 m x 3.85 m met een extensie van zo'n 4m (overkapping voor terras). Er ligt al een platform van ons vorig tuinhuis (2m x 3m), dat we zouden recuperern. Het is wellicht niet efficiënt om dit eerst uit te breken en dan opnieuw te gieten. Hopelijk geeft dat geen problemen. Volgens de handleiding moet de sokkel 10cm breder zijn dan de buitenmaten: m.a.w. 3.60 m x 8.19 m. 15 cm hoog met een vorstrand van ca. 60 cm diep over de totale omtrek (23.58m). Moeten wij echt 10cm breder gaan dan de buitenmaten? Weet iemand hoeveel m³ wij nodig hebben? Is bewapening nodig? Is een vorstrand nodig?
594 3511 Andere particulier
4m x 8m x 20cm= 6m3. Iets minder omdat er al een stukje sokkel ligt. Veel moed toegewenst om dat met kruiwagens naar achter te voeren. Da s ongeveer 15 ton en dus zo n 300 kruiwagenritten aan 50 kg per kruiwagen. Sterkte. Laat maar een pomp komen of beter: plaats een houten roosteringsfundering die op ingegraven betonblokken rust. Het terras kan je klinkeren in stabilise. Zeker geen houten palen in de grond steken want dat is na 10-15 jaar rot.
MNIH
MNIH
1 5 Verbouwer
Na dit antwoord gelezen te hebben, zijn we er nog niet uit hoe we het gaan aanpakken. Het is precies toch een niet te onderschatten werkje...
