Ytong vs isolatie voor skeletbouw?
Cromag
Cromag
#Muren · 10 jaren geleden
 Ik ben aan het afwegen om voor Ytong te gaan of skeletbouw voor iets bij aan te bouwen. Welke dikte van Ytong zou nodig zijn om zonder verdere isolatie te werken? Ik wil wat afwegen wat budget vriendelijker gaat zijn, skeletbouw met isolatie of ytong.
Iemand ervaring mee?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Ytong is geen echt isolatiemateriaal, al benadert de huidige low-energy-007-Ytong dit bijna (lambdawaarde = 0,07)
Aangezien het een aanbouw is zal deze soort zeker genoeg draagkracht hebben voor 1 bouwlaag met dak...
De isolatiewaarde (R-waarde) van je muur laat zich berekenen door: de dikte (in meter) te delen door de lambda....
24cm dikke blokken geven dan R = 0,24/0,07 = 3,43
In de EPB-regelgeving voor aanvragen van 2015 wordt 1,5 geëist. Maar goed isolerend is dit echt niet. En vanaf 2016 moet U= 0,24 en dat betekent net zo sterk als een dak geïsoleerd...
U=1/R, dus hier is  U= 1/3,43 =  0,29 en dus zit je veel te ver boven die vereiste 0,24...
Met blokken van 30cm dik zou je die norm net halen: 0,07/0,30= 0,23
Die blokken bestaan ook in formaten 36,5  40  42,5  48cm, en met die laatste haal je dan R=6,86 waarmee in principe passiefhuis mogelijk is...
Je begrijpt al snel dat met isolatie tussen 2 houten platen (houtskelet) zelfs met cellulosevlokken (lambda=0,040) veel slanker kan gaan bouwen... Want al bij 15cm is dit 0,15/0,04 die norm van 2016 bereikt en is je muurdikte dan 15+2+2=19cm, tegenover 30cm bij Ytong-007
En als we passiefhuisisolatiewaarde nastreven van U>0,15 dan lukt dit met 25cm, dus muren van 29cm dik.... toch een verschil met 48 bij Ytong!!!
Ytong plaatst zich erg snel, wordt gekleefd, je kan als particulier zelfs gratis opleidingsdag volgen bij de firma Xella. Als je vraag deels voortkomt uit zelfbouwen met Ytong, neem dan de goedkope overal verkrijgbare gewone Ytong(lambda=0,09) van 10cm dik, plaats ertegen glaswolplaat Isover Mupan façade (lambda=0,032) van 14cm en daartegen weer een laag Ytongblokken van 10cm dik, dan heb je met een totale muurdikte van 34cm die minimumwaarde voor passeifhuis bereikt. Met 26cm al de bouwnorm van 2016.
Als je doehetzelf-vaardigheden eer bij timmeren liggen, dan ben je met 20cm Mupan klaar, is je muurdikte 24cm dus 10cm slanker dan met Ytong...
De keuze ligt nu in jouw kamp....
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
