Komt brandverzekering tussen in schade door grondverzakkingen ?
De gevel van de woning vertoont op verschillende plaatsen grote scheuren en sommige bakstenen lijken onder de druk van de verzakkingen stuk te springen. Op sommige plaatsen is duidelijk te zien dat de gevel al iets gezakt is. Dit alles is waarschijnlijk te wijten aan de slechte ondergrond in de buurt. Het is natuurlijk niet zeker dat het door de ondergrond komt maar het wegdek voor en naast de woning (het huis staat op een hoek) is ook al meerdere malen hersteld omdat er een soort van "sinkhole" ontstaan was en het voetpad zelf is ook eens serieus ingezakt nadat een vrachtwagen met een wiel erover was gereden op de hoek. Wie is in deze verantwoordelijk en kan dit via de brandverzekering (of een andere verzekering zoals familiale) geregeld worden ?
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
