Optim-R van Kingspan Insulation en Aluthermo van Aluthermo
Als we de Rd-waarde vergelijken tussen de OPTIM-R en de minerale wol van 18 cm zien we het volgende verschil:
dikte / lambda = Rd-waarde
0.180 / 0.035 = 5.1428 (minerale wol)
Dikte = lambda x Rd-waarde
0.007 x 5.14 = 0.03598 = 35,98 mm (OPTIM-R)
Vergelijk Rd-waarde 5.14 =
180 mm minerale wol
36 mm OPTIM-R
Hierdoor houdt u nog 40 mm over om de constructie te voorzien van een akoestisch isolatiemateriaal.
De OPTIM-R is een vacuüm isolatiepaneel, dit betekent dat dit paneel niet doorboord of verzaagd mag worden want hiermee verliest het zijn vacuüm en daarmee de zeer goede isolatiewaarde. Om doorbrekingen en verzaging van de OPTIM-R op te vangen wordt dit paneel gecombineerd met de OPTIM-R opvulstroken.
Kingspan Insulation B.V. komt met een design-service, waarbij er een legplan wordt gemaakt met de OPTIM-R en OPTIM-R opvulpanelen. Deze service leveren wij zodat de meest optimale isolerende werking voor uw situatie kan worden behaald. Voor meer informatie adviseren wij om contact op te nemen met de Technische Service Afdeling van Kingspan Insulation B.V (techline@kingspaninsulation.be).
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd met ons contact opnemen op één van onderstaande nummers.
Met vriendelijke groet,
Dennis Hoffs
TECHNICAL SERVICE CONSULTANT
+31 (0) 344 675 224 +31 (0) 344 675 234
om het technisch antwoord van kingspan zelf samen te vatten:
optim-R isoleert 5x beter dan gangbare glaswol.
Optim-r heeft immers een lambdawaarde van 0,007 en tegenwoordige glaswol 0,035 (zelfs de Multimax30 van Isover scoort niet beter dan 0,030 en zou dan R=6 in plaats van 5,14 opleveren)
Maaris en vacuumplaat, dus NOOIT doorboren
nooit doorboren betekent dus geen nagels, pluggen vijzen of wat dan ook...
Beste heer Vandecasteele,
Dat heeft u correct samengevat. Het niet kunnen doorboren is ook een van de redenen dat wij een designservice aanbieden en aanraden om direct met ons contact op te nemen om u van het beste advies te kunnen voorzien.
Dennis Hoffs
Lees meerOnze toolbox
