idur
idur
174 842 Andere professioneel
Een laag Fix en Finish erover zetten?
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Wat bedoel je met bobbels? Zijn dat kleine puntjes/bobbeltjes omdat het te plat is afgewerkt, of grotere oneffenheden omdat het slecht is uitgevoerd, of zelfs grote glooiingen in een oude bruine kalkmortelbepleistering?
In functie waarvan moeten die bobbels weg? Schilderwerken? Kan het eventueel uitgeplamuurd worden als voorbereiding op de schilderwerken (afsteken met plamuurmes en dan heel dun laagje met een schildersplamuur) of moet er een dikkere laag op (1à2mm > fix&finish - 5 mm rotband - 1cm&meer een geone gipspleister).
Waaruit bestaat die 'vorige' pleisterlaag? Een oude bruine kalkmortelbepleistering of een éénlaagse pleisterlaag? Is die stabiel en stevig genoeg om het gewicht te dragen van een nieuwe volledige pleisterlaag zonder intussen te destabiliseren onder invloed van het vocht dat dit met zich meebrengt?
Als je meer wil uitplamuren dan met schildersplamuur, dan heb je een pleisterlaag nodig waardoor je ook eerst een aanhechtingslaag moet zetten en nadien een aanzienlijke droogtijd in acht moet nemen.
Volledig zonder stof ? Als je gewoon wil schuren zonder stof in functie van schilderwerken kan dat ook; er bestaan schuurmachines, gekoppeld aan een stofzuigsysteem. Werkt perfect. Kan je eventueel gaan huren. Als je een ongeverfde pleisterlaag echt gaat schuren machinaal om 'bobbels' te verwijderen, dan breek je de oppervlakte en zal je later terug moeten plamuren.
Een kinderkamer inrichten? Tips voor een kamer die meegroeit
Slaapkamer, speelkamer, studeerkamer… Naarmate kinderen opgroeien, veranderen hun behoeften. Met deze tips richt jij de kinderkamer praktisch in.
Kleur in huis: de ultieme gids over verven (zonder de klassieke flaters)
Wil je jouw keuken of badkamer verven? Ontdek alles over verfsoorten, primers en de kosten. Bespaar op je schilderwerk met ons compleet stappenplan.
Van primer tot afwerking: welke soorten verf heb je echt nodig?
Van hittebestendige lak tot kalkverf: ontdek alle soorten verf. Leer welke afwerking past bij jouw ruimte en maak direct de juiste verfkeuze.
