Toilet probleem: pruttelen tijdens bijvullen
beireke
beireke
#Sanitair · 10 jaren geleden
Beste, na het doorspoelen van het toilet wat geen probleem is, vult het toilet zich langzaam en met pruttelende geluiden tot het normaal niveau, zou deze oorzaak aan de septische put liggen, bij mijn weten is deze nog nooit leeg gemaakt! Groetjes R.
932 5464 Andere professioneel
Als ik uw uitleg goed begrijp dan dreigt de sifon van het toilet te worden leeggezogen na het doorspoelen. Het pruttelend geluid is dan afkomstig van lucht die wordt meegetrokken door de sifon. Pas als de boodschap beneden is aangekomen komt alles terug tot rust en komt dus ook het water in de sifon tot stilstand. Gelukkig is er ondertussen niet te veel water meegezogen zodat de sifon nog (net) de geur kan afsluiten.
Het is waarschijnlijk een combinatie van geen verluchting op de wc afvoer en inderdaad ook de septische put die overvol is of te veel onverteerde massa heeft.
Best eerst eens die septische put openen, controleren en eventueel laten leegmaken.
