Chapevloer
Cementgietvloer in welke toepassing? Ondergrond? dikte ? als eindlaag of als egaline ? als dekvloer ?....
groeten
Grouttech
Als dekvloer op vloerverwarming
heeft u het toegepast of denkt u er aan om dit te doen?
Grouttech
De vloerverwarming buisjes liggen er bijna compleet .is voor binnenkort gepland.120 m2 ,5 cm dik.
hoe dik zijn de verwarmingsbuisjes dan? Volgens de Norm moet je voor de goede spreiding van de warmte 4,5 cm bovenop de leidingen dekvloer aanbrengen. Chape aanbrengen op vloerverwarming is altijd risicovoller dan zonder vloerverwarming. Bij cementgebonden gietvloeren heb je dan nog eens bovenop de krimpspanning van de cementhydratatie en de uitdrogingskrimp de spanningen die optreden door de opwarming van de vloerverwarming.
Weet dat je een heel goede annemer moet nemen bij cementgebonden gietvloerchapes.Bijna allemaal mengen ze op de werf hun cement en zand met de hulpstoffen. Dit betekent dat ze steeds afhankelijk zijn van de kwaliteit (zeefkromme en vochtgehalte) van hun geleverde zand. De risico's op scheurvorming en bezinking van het granulaat en daardoor het ontstaan van een niet stevige oppervlaktelaag is zeer reeel .
Wil je de risico's zo veel mogelijk reduceren neem een goede vloeichaper die al jaren werkt met anhydriet als bindmiddel (minder krimpspanningen omdat anhydriet bijna geen krimp heeft) of nog eenvoudiger een gewone chaper die 0-7 zand gebruikt met 250 kg cement en een additief versteviger en krimpreduceerder Fiber Compound Duremit bvb alwaar je chape dubbel zo sterk wordt en je een 40% betere warmtegeleiding bekomt. Met deze sterkteklasse van C25/F6 kan je de beoogde 5 cm dikke chape zonder problemen uitvoeren op vloerverwarming. Daar zijn genoeg werven op deze manier reeds uitgevoerd.
groeten en succes met de werf
Grouttech
Beste ,dank u voor de vele info.Ik was van plan de weber Floor 4320 of de finischcrete van Medin te gebruiken .Al van gehoord?Hebt gij misschien betere of ander voorstellen?
grt
je wil zelf uitvoeren nu begrijp ik het.Goed mengen en de juiste niveau's aanhouden zal het belangrijkste zijn EN met genoeg volk zijn om te mengen en te verwerken in één vloeiende beweging.
vraag mischien aan Weber de densiteit van je uitgeharde mortel. die zal namelijk de geleidbaarheid van jouw vloerverwarming bepalen.
wat kost dit?Weber Floor 4320 in zakwaar met een verbruik van 1700 kg /m³
je hebt 6 m³ nodig dus ongeveer 10 ton in zakwaar. Deze moet droog bewaard op de werf voor verwerking ook.
succes met de werf
De chape zal met een pompwagen gemaakt worden.manueel niet echt haalbaar.
kostprijs?
