Gyproc Metal Stud wand over de halve breedte van een ruimte
aiki87
aiki87
Ik wil een scheidingswand op Metal Stud profielen plaatsen in een ruimte maar niet over de gehele breedte.
Normaal gezien plaats je de MSV profielen tegen de muur maar waar hoe zit dat met het tweede MSV profiel wanneer de wand nie over de gehele breedte van de ruimte komt?
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Komt je wand op de volledige hoogte van de kamer (tot aan het plafond)? Dan maakt het eigenlijk niet uit. Je plaatst een MSH op de grond en een tegen het plafond en dan de MSV-profielen er tussen. De eerste MSV-profiel komt inderdaad tegen de muur en dan elke keer (afhankelijk van de opbouw) om de 40 of om de 60 cm een profiel zetten. De allerlaatste profiel draai je om/ achterstevoren. En dan je leidingen - isolatie - platen - afwerking - ... klaar. Voor voldoende stabiliteit kan je eventueel kiezen voor een extra breedte van profielen - ontdubbeld latwerk (dubbele kader) - dubbele plaat - osb onder je gyproc zetten  - houten kader uit CLS-hout -... combinatie van voorgaande  --- mogelijkheden genoeg.
albarius
albarius
aiki87
aiki87
0 1 Verbouwer
het is inderdaad tot aan het plafond. Ik was van plan om langs de ene kant dubbel te beplaten met gyproc 12.5mm. De andere kant zou ik met osb willen bekleden om er een gereedschappenw nd van te maken.  Nu zie ik wel dat de osb platen maar 59cm zijn ipv 60. kan ik deze dan best horizontaal plaatsen?
albarius
albarius
Geen enkel probleem om je osb horizontaal te plaatsen. Dat geeft zelfs extra starheid aan de wand. Plaats wel je osb alvorens het kopse stukje gyproc op het uiteinde van de wand te zetten, anders komt de osb uit de gyproc en dat krijg je dan nooit meer fatsoenlijk afgewerkt.
Gat in gipsplaat herstellen
