Stalen bocht 90° vervangen door een T-stuk?
nirious
nirious
#Sanitair · 10 jaren geleden
Ik heb in mijn kelder een stalen sanitaire installatie.
ik zou graag een extra kraantje bijzetten. hiervoor zou een bocht van 90° vervangen moeten worden in een bestaande installatie door een T-stuk, maar ik zie niet goed in hoe ik die er op krijg.
Ik kan alleen al om te beginnen de hoe er niet afdraaien omdat beide kanten een buis er aan zitten hebben die weer aan iets anders hangen, die weer aan iets anders hangen enzovoort.
hoe wordt dit normaal gezien aangepakt?
hoe wordt een bestaande stalen sanitaire installatie uitgebreid?
932 5464 Andere professioneel
Als het gegalvaniseerde buizen met geschroefde hulpstukken betreft dan is het allergemakkelijkste het gebruik van een boorzadel.
Je hoeft hierbij niets te demonteren, je plaatst het boorzadel over de buis, je boort in de aftakking een gat door de buis en vervolgens schroef je in die aftakking rechtstreeks de kraan of een buis om verder te gaan.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
