Spanplafond losgekomen
stefdev
stefdev
Wij hebben onlangs een spanplafond laten plaatsen met ingebouwde spots.
Sinds vorig weekend is het spanplafond langs 1 zijde over een lengte van ongeveer 2 meter losgekomen. Tevens is 1 van de spots eruit geklikt. Als ik de spot terugplaats voel ik veel luchtcirculatie boven het plafond. Vermoedelijk is de kracht van de luchtcirculatie te sterk waardoor de spot er verschillende malen losgekomen is. Hoe kan ik dit oplossen.
dank bij voorbaat
kelly_en_olivier
kelly_en_olivier
0 1 Verbouwer
Via welke firma? Dat is normaal garantie... toch?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
We raden niet aan om firma's erbij te betrekken. De vraag is ook duidelijk zonder dit te vermelden. Ik zou inderdaad wel eens nagaan hoe het zit met de garantie. En wat er in je contract staat.
stefdev
stefdev
0 1
Garantie is geen probleem. De firma komt het oplossen. Ik maak me enkel zorgen dat dit terug kan gebeuren. Er lijkt een sterke luchtstroom te zijn tussen het originele plafond en het spanplafond. Vanwaar die luchtstroom komt, kan ik niet verklaren. Is er een manier om dit uit te zoeken?
Gat in gipsplaat herstellen
