Geurhinder
Probeer eerst al eens te localiseren waar de reuk juist binnenkomt.
Wat er ook gebeurd met de buitenriolering of de putten, met een goede binneninstallatie mag je nooit reukproblemen hierdoor binnen krijgen.
Op elke afvoer zit immers een sifon of stankafsluiter. De stank wordt hierbij afgesloten door een hoeveelheid water die daar moet in achter blijven. Bij weinig of nooit gebruikte afvoeren kan het gebeuren dat het water daarin is opgedroogd. Typisch hierbij zijn niet gebruikte vloerputjes.
Dus kan je ook al eens beginnen om in elke afvoer water te laten lopen. Brengt dit geen oplossing of meer duidelijkheid dan kunnen we verder gaan redeneren.
