9
Domotica all-off en differentieel
leoke
leoke
Ik ben van plan om 2 relais te voorzien, welke door een domotica module gestuurd worden, om een all-off te realiseren.
Mijn vraag is nu:
Ik voorzie 2x een 300mA diff: 1x zonder relais en 1x met relais (dat door de domotica wordt gestuurd) om bepaalde stopcontacten te schakelen.
Idem voor de diff's van 30mA.
Wat moet er eerst komen? De diff en daarna de relais of eerst de relais die al dan niet de diff met bijbehorende zekeringen zonder stroom zet ?
Of maakt dit niet uit ?
gery
gery
71 548 Andere particulier
De waarde van deze diff.is minimaal de optelsom van de waarde van de te beveiligen kringen(vb.:2 kringen met zekering 16A =32A dan is diff. 40A)De maximale uitschakelstroom is 30mA.
Waar haalt u dat? Dus als er 5 kringen van 16A achter de secundaire diff zitten zou deze 80A moeten zijn? Klopt niet!
Neen, het "ampèrage" van de diff is minimaal gelijk aan de waarde van de eerstvolgende automaat stroomopwaarts. Zo ook voor de hoofddiff.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je Differentieel eerst plaatsen heeft ook de werking van hoofdschakelaar en moet er voor zorgen dat de totale installatie spanningsloos kan worden gezet.Het is me ook niet duidelijk waarom jij van elke differentieel 2 stuks plaatst?Graag wat meer uitleg!
Mvg. Rudi
leoke
leoke
0 1 Bouwer
Rudi,
Bedoeling was om een aantal kringen spanningloos te kunnen zetten via een relais die aangestuurd wordt door domotica.
Strikt genomen is een extra differentieel niet nodig denk ik ?
idur
idur
Je hebt in normale omstandigheden maar 2 verliesstroomschakelaars nodig in een huishoudelijke installatie.1 Verliestroomschak. aan het begin van de elektrische installatie die ook de functie heeft van hoofdschakelaar.De waarde van deze diff. is min.40A of hoger indien de waarde van de hoofdautomaat meer is dan 40A.De maximale uitschakelstroom is 300mA.De 2de diff. beveiligd de kringen waar vocht mee gemoeid is zoals badkamer,wasmachine,droogkast,vaatwas.De waarde van deze diff.is minimaal de optelsom van de waarde van de te beveiligen kringen(vb.:2 kringen met zekering 16A =32A dan is diff. 40A)De maximale uitschakelstroom is 30mA.
Mvg. Rudi
gery
gery
idur
idur
Het AREI zegt in art.85/02 dat de hoofddiff. een minimale waarde van 40A moet hebben ook al heeft de hoofdautomaat een lagere waarde.
Als ik maar 1 kring achter de diff. voor vochtige ruimten heb staan(vb.:20A) dan mag mijn diff.van 30mA de waarde van 25A hebben ook al is de hoofdzekering 40A.
De optelsom is natuurlijk beperkt totdat de waarde van de hoofdautomaat is bereikt.Je moet geen diff. van 80A plaatsen als de hoofdautomaat maar 40A is.
gery
gery
Klopt, maar daar had ik het niet over, ik had het over uw foute definitie.
gery
gery
Waar haalt u dat?
idur
idur
Is mij door verschillende inspecteurs van controle organismen op gewezen.
