Spouwisolatie Murisol + dampdichte facade verf
7
pief
pief
#Isolatie · 14 jaren geleden
Ik heb de spouwmuur van mijn huis in 2006 laten opspuiten met Murisol. Nu wil ik mijn huis opnieuw laten verven, maar mijn buitenmuren blijken te vochtog om te kunnen verven. De huidige verf heb ik laten onderzoeken en blijkt niet vochtdoorlatend te zijn.
De enigste oplossing die men nu voorstelt is het zandstralen van mijn volledige woning, alvorens terug opnieuw te laten verven. Maar dat blijkt een kostelijke zaak te zijn.
De vraag is nu: heeft er iemand een idee of men mijn spouwmuur wel degelijk had mogen opspuiten, gezien de dampdichte buitenlaag? Kan ik juridisch aanspraak maken op de garantie (10 jaar) van de firma die de Murisol heeft opgespoten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Mvg,
Jeroen
JVB
JVB
14 jaren geleden
Beste Jeroen
Uw spouwmuur mag niet volledig opgevuld worden wanneer uw buitenspouwblad bestaat uit dampdichte materialen zoals dampdichte verf. Het is aan de aannemer om voor de uitvoering van de werken na te gaan of uw woning/gevel geschikt is voor spouwmuurisolatie.
Groeten
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Jeroen, Het klopt inderdaad dat de verf dampopen moet zijn. Dus het hangt ervan af of je huis op het ogenblik van de na-isolatie (in 2006) al geschilderd was of niet met de huidige niet-dampopen verf. Als dat het geval is zou ik om te beginnen eerst eens contact opnemen met Murisol en hun het probleem uit de doeken doen. Pas daarna en afhankelijk van hun reactie kan je dan beslissen welke je volgende stappen zijn. succes ermee, Bert
214
1 2 Andere professioneel
14 jaren geleden
Jeroen,
Het is niet direct gezegd dat het probleem daarvan komt maar het is wel zo dat indien je een spouw wil laten na isoleren dit best gebeurt op een gevel die niet bezet is en indien dit wel het geval is dat hier dampdoorlatende verf gebruikt is geweest.
De tip die je hier boven hebt gekregen lijk mij al een goede piste. neem eens contact op met Murisol en doe jezelf voor als iemand die informatie wil inwinnen voor een nieuw project.
Vraag hen wat de technische voorwaarden zijn om met hun product te isoleren en zeg er expliciet bij dat je muren met niet dampdoorlatende verf bewerkt zijn.
Indien je hier te horen krijgt dat dit technisch niet mogelijk is heb je direct je antwoord.
Laat dit eventueel allemaal via mail gebeuren zodat je daarna deze erbij kan nemen indien je volgende stappen moet nemen.
Succes,
Alessandro
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Jeroen, De reactie van onze vriend van Isotrie hierboven is niet erg gepast en al zeker niet erg collegiaal want als ik mij niet vergis doen die mannen ook aan na-isolatie van spouwmuren. Wat is dat nu voor een belachelijk gedoe met “doen alsof ge ne nieuwe klant zijt”. Alle voorschriften zijn duidelijk, dus het is niet “best” dat je muren niet met niet dampdoorlatende verf geschilderd zijn het is gewoon NJET, NIET, NOT DONE om muren te na-isoleren indien met niet-dampdoorlatend verf geschilderd. Bert
Klamme Hand
Klamme Hand
0 3 Verbouwer
14 jaren geleden
Bertje heeft gelijk. Doen alsof is maar niks.
Groentjes,
Klamme Hand
bilingue
bilingue
0 1 Verbouwer
14 jaren geleden
Zo erg ongepast vind ik persoonlijk het antwoord van die beste man van Isotrie niet.
Uiteindelijk moet een bedrijf op elk moment transparant zijn zowel op niveau van prijzen als op niveau van technische haalbaarheid en vereisten.
Jammer genoeg één keer men klant is en de facturen betaald zijn krijgt men andere versies te horen dan als je nog klant moet worden.
In ieder geval lijkt het erop dat een simulatie als nieuwe klant niet meer nodig zal zijn aangezien het antwoord hier boven al geformuleerd is geweest.
Groet en succes nog!
