Onderbouw van ligbad
Pieter
Pieter
#Badkamer · 14 jaren geleden
Momenteel ben ik in een badkamer begonnen waarvan de eigenlijke inrichter het heeft laten afweten. Deze was begonnen met de wanden te betegelen. Heeft er een gedeelte van gedaan en heeft het opgegeven! Nu heb ik deze taak op me genomen omdat dit voor mijn broer is. Ik heb al resterende tegels bijgeplaatst en gevoegd, rest nog alleen een andere vloer (nieuwe chape enz..), en het plaatsen v/e ligbad. Tegen de muren zijn al houten steunen geplaatst. Nu is mijn vraag, hoe moet ik de losstaande kant v/h bad afwerken? Mag dit een multiplex plaat worden waarop ik tegels lijm, waarin ik dan een tegelluik voorzie dat met magneten vastzit? Of heeft er iemand anders een beter en .
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Hey Pieter, ik heb een paar jaar geleden hetzelfde jobke mogen doen. Ik zou om te beginnen een vochtbestendige plaat gebruiken en geen gewone multiplex. Een badkameer blijft tenslotte een "natte" ruimte. Maar hetgeen waar ik het meest spijt van heb is dat ik het luikje inderdaad met zo een magneet gedoe luikje afgewerkt heb. Tegenwoordig zijn er schitterende luikjes op de markt die wel wat meer kosten maar veel handiger zijn als je er al eens in moet. Je kan ze vinden in alle maten en gewichten. Geef maar eens de term "inspectieluik" in op de site van Knauf bijvoorbeeld. Als je tenslotte in de afwerking ook nog wat moet kitten en je bent hier geen kampioen in let dan op want dit kan veel om zeep (uitzicht) helpen. veel plezier, Bert
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
14 jaren geleden
Persoonlijk ben ik geen voorstander van toezichtluiken : ze zijn in de praktijk veel te klein. Voorzie een luik in de wand vanaf de vloer tot aan de badrand met een voldoende breedte; laat het formaat samenvallen met de verticale voegen. Het luik los plaatsen (niet vastkleven) en met de andere tegels mee invoegen. Het volstaat de 2 verticale voegen uit te krabben om het luik met een zuignap uit te nemen. Het luik niet op de chape, maar op de tegelvloer plaatsen.
jp
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
14 jaren geleden
Inderdaad, rekening houden met de vochtigheid in een badkamer.
Er bestaan waterwerende gipskartonplaten (zowel bij Knauf als Gyproc). Gebruik dus best deze. Ook hebben deze firma's speciale voorgebouwde inspectiegaten.
@ vloerder jp: als je dit inspectiegat op de juiste plaats (net aan afvoer) installeert, heb je toch weinig problemen?
vloerder jp
vloerder jp
14 jaren geleden
  .. als je dit inspectiegat op de juiste plaats (net aan afvoer) installeert, heb je toch weinig problemen?
Dat klopt, zolang de loodgieter voldoende ruimte heeft om zijn werk te doen.
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
bovendien bestaan die toezichtsluiken tegenwoordig in alle maten en gewichten. Hier een voorbeeld van Gyproc. http://www.gyproc.be/at-team/doe-het-zelver/producten/de-doe-het-zelf-producten-van-gyproc/prolock-easy/nl
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/378/prolockeasy.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=78b34442eb511dc0762ce93eb0f7893f
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
5 tips voor meer opbergruimte in een kleine badkamer
Weinig opbergruimte in een kleine badkamer? Niet als je de beschikbare plaats optimaal benut. Ga aan de slag met deze vijf tips.
