Breedte muurtje voor dragen glazen wand
Bert Cryns
Bert Cryns
Hallo
Ik ben van plan om voor een inloopdouche 2 wanden te plaatsen met Ytong-blokken.
De douche zal dan bestaan uit 2 bestaande binnenmuren + 2 Ytong-wanden hier kops op geplaatst.
De afmeting van de douche zal 140x90 worden, de 2 wanden die ik ga plaatsen moeten dus een lengte van 90 cm hebben, zodat er 50 cm open blijft om de douche in te wandelen.
De badkamer is 220 cm hoog.
Het is de bedoeling dat de wanden een hoogte bereiken van 120 cm.
Hierop ga ik met U-profielen veiligheidsglas plaatsen van 100 cm tot tegen het plafond.
Mijn vraag is welke dikte van Ytong-blokken jullie aanraden om 2 stabiele muurtjes van 90x120 te bekomen die beiden een glazen plaat van +/- 8 cm dik en afmeting 90*100 kunnen dragen.
Omwille van de beperkte ruimte zou ik deze blok liefst zo dun mogelijk willen.
Maar ik begrijp dat een minimale dikte nodig is voor de stabiliteit en de stootvastheid.
Natuurlijk ga ik de muurtjes in de bestaande muren verankeren door het boren van gaten in die muren en plaatsen van staaldraad in die gaten en tussen de Ytong-blokken.
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg
Bert
Gat in gipsplaat herstellen
