7
Dimmers vallen uit
felix
felix
Ik heb een dimmer vn btcino type n4411n vervangen, de verlichting valt uit na1/2 uur en
schakelt terug aan op min sterkte na 1 uur.Moet ik deze instellen ,zekeringen spingen niet
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Door welke dimmer(merk en type) heb jij deze vervangen?Wat is het vermogen(???watt) van de nieuwe dimmer?Wat soort lampen(halogeen 230v,halogeen 12v electronische transfo,halogeen 12vklassieke transfo,ledlampen welke?)  word er gedimd?
Mvg. Rudi
felix
felix
0 3 Andere particulier
De oude dimmer is btcino n4113 en werd gebruikt voor gloeilampen De nieuw n4411n
is voor halogeenlampen en led verlichting ,ik werk met halogeenlampen max 300 watt
de nieuw dimmer 3w-400 watt en 3va-75 va max 10 lampen 75 watt
idur
idur
Welke halogeenlampen(230v of 12v).Ik neem aan dat de 300w in opgave je totaal te dimmen vermogen is?En wat bedoel je met  3va-75 va max 10 lampen 75 watt.
felix
felix
Ik werk met gloeilampen op 230 volt type eco -30 = 70watt maal 2
en gloeilampen type  airam 70 watt maal 2
De maximum op dimmer is 400va en min 3va bij 230  volt is max en min
Positief nieuws is de aan -uitschakellaar ook vervangen , de lampen en schakellaar
vallen nog uit en schakellaar komt terug onder stroom .Maar de lampen branden niet
Moet terug op knop drukken en het herbegint weer  Bij de verkoper geweest en weet
het ook niet .
idur
idur
Dag Felix,
Wat bedoel je met aan-uit schakelaar?
Ik heb intussen eens de handleiding bekeken van deze dimmer en volgens mij staat de dimmer in Modus vooraf ingestelde niveaus + stand-by wat wil zeggen dat hij in een slaapstand staat.In deze modus gaan de lichten uit over een bepaalde tijd.
Ik denk dat je best de dimmer terug op fabrieksinstellingen zet dan herkent hij normaal gezien de belasting(de soort lampen)en zou hij terug normaal moeten werken.Hoe je dit doet vind je normaal gezien in de bijhorende handleiding.
Mvg. Rudi
felix
felix
Aan uit schakellaar is gewoon on of off
Het gaat al beter en het ligt aan de instelling van de dimmer
Lampen branden langer en springen terug aan op dezelde lichtsterkte
We zullen nog wat uitproberen ,kan het niet altijd testen
reeds bedankt voor de info
