Fundering blokhut
Anneleen Rondou
Anneleen Rondou
#Fundering · 10 jaren geleden
Hallo, ik zou een fundering voor een blokhut van 4.89m x 3.69 willen plaatsen op een ondervloer van 15cm grove beton die 3 jaar geleden geplaatst geweest is. Rondom komen er betonnen rechte boordstenen van 1m x 20cm x 6cm en deze wil ik 14cm in de grond vastzetten met de nodige cement, dan plastiekfolie erin en opvullen met ongeveer 6 cm beton C25/30 en wapeningsnetten. De blokhut meet 4.91m x 3.71 (dikte 4,4cm)en steekt dus langs de 4 zijden 1 cm over de rand om te voorkomen dat het aflopend water op de fundering loopt. De blokhut dient alleen maar voor allerhande tuingerief en tuinmeubelen in op te bergen. Is dit de juiste werkwijze en is de betonplaat dik genoeg? Kan je op die vloer tegels lijmen van 1cm dik die ik over heb van mijn living? En mag dat met dezelfde lijm? Welk soort beton moet ik nemen als ik deze als vloer wil gebruiken en moet je deze dan gewoon glad strijken?
met vriendelijke groeten,
Anneleen
