Holle welfsels van stal vertonen scheurtjes
maarten.ellen
maarten.ellen
#Fundering · 10 jaren geleden
ik weet dat het nogal moeilijk te oordelen van achter een computer, maar ik tracht de situatie te schetsen. In mijn tuin staat een stalletje dat, samen met het huis, in 1957 werd gebouwd. Afmetingen 3.5 meter op 5 meter. De muren zijn opgebouwd uit een dubbele rij stenen (bakstenen, geen snelbouw) die zonder spouw tegen elkaar zijn gezet. Op de binnenste rij stenen werden de betonnen welfsels (holle) gelegd. Ik denk niet dat er wapening is verwerkt is. Het zadeldak dat erop lag, was nog steeds het originele dak, met blijkbaar hier en daar een lek. Bij heel zware regen zag ik op het gelijkvloers dat uit scheuren in het plafond wat water kwam gedruppeld. Omdat we eerst voorrang hebben gegeven aan de renovatie van ons huis, pakken we nu pas het dak aan. Ik heb gisteren het dak afgebroken omdat ik maandag samen met een dakwerker een nieuw dak ga plaatsen (inclusief houtwerk). Ik had op het beton zeilen gelegd, maar ik had dus niet gerekend op zo een zware regenbuien als die we nu hebben gehad. Ik ben juist naar het beton gaan kijken blijkt er dus heel wat water uit de scheuren te zijn gedrupt. Bij deze mijn vraag: moet ik me zorgen maken en hoe pak ik dit het beste aan? Met een nieuw dak zal er geen water meer op de beton komen. alvast bedankt!
932 5464 Andere professioneel
Betonnen welfsels zijn altijd inwendig en per welfsel gewapend.
Waarschijnlijk is er in dit geval (stalletje) geen of slechts een minimale druklaag uit beton en extra wapeningsnet boven op gestort. Het kan dus best dat de welfsels onderling zich een weinig kunnen zetten of gezet hebben, en niet perfect waterdicht aansluiten, wat bij een waterdicht dak ook geen probleem is.
Indien die zoldervloer voldoende stabiel aanvoelt bij het betreden (eventueel eens op en neer springen in het midden) dan zou ik me geen zorgen maken.
maarten.ellen
maarten.ellen
0 3 Verbouwer
Hartelijk bedankt voor het antwoord. Stelt me toch gerust.
De vloer is nog zeer stevig en geeft geen krimp. In ons huis waren het holle weefsels, dus ik vermoed in het stalletje ook. Stel dat ik me vergis en het zou toch een gegoten betonplaat zijn, dan sta ik er waarschijnlijk minder goed voor?
In het geval van de weefsels, heeft het zin om een nieuwe druklaag te leggen? En dan bedoel ik enkel voor stevigheid en niet voor het uitzicht.
Bedankt!
De vloer is zeer stevig en geeft geen krimp, en het is de zoldering van een stalletje.
Ik zou me dan geen zorgen maken. Ik denk dus ook niet dat je een (nieuwe) druklaag moet leggen.
Maar blijkbaar ben je niet zeker hoe de opbouw eigenlijk is, je hebt slechts een vermoeden. Om hier verder met wat meer zekerheid over te kunnen oordelen zou toch wat meer moeten geweten zijn.
- welke dikte heeft de totale opbouw van onder- tot bovenkant?
- hoe is de bovenkant afgewerkt, hoe ziet die er uit?
- hoe is de onderkant afgewerkt, ruwe onderkant van de betonnen welfsels, gepleisterd of ...?
- hoe lopen de barsten of de scheurtjes, onregelmatig, rechtlijnig, op geregelde afstanden?
- wat is de bestemming van dat zoldertje.
maarten.ellen
maarten.ellen
0 3 Verbouwer
Het meten zal even moeten wachten tot begin volgende week, maar als ik moet schatten (te zien aan de opening van het zolderluik) vermoed ik ongeveer 15 cm. Boven- en onderkant lijken op een betonplaat, dus zijn waarschijnlijk wat aangesmeerd.  Op de plaatsen waar nu water lekt, lijkt er vroeger plaatselijk een laagje van ongeveer 10 cm breed te zijn opgezet.
De lekken lopen zeer recht en evenwijdig aan mekaar, tussenafstand van ongeveer een meter. Dus ik vermoed dat het tussen de welfsels wat door loopt.
Bestemming van het zoldertje is gewoon wat opslag van diverse zaken (overschot van wat hout, dakgoot, ...) er wordt quasi nooit op gelopen, paar keer per jaar waarschijnlijk.
maarten.ellen
maarten.ellen
0 3 Verbouwer
Beton is trouwens 12 cm dik.
