Geen water in toilet zolder
KOVB
KOVB
#Sanitair · 10 jaren geleden
De zolder wordt ingericht als slaapkamer. Er zit ook een badkamer met douche en toilet.
De toiletten werken allemaal op regenwater. Maar het toilet op de zolder krijgt geen water van de regenput. Kan het zijn dat de pomp van de put dit niet kan trekken? Hoe kan ik dit probleem oplossen zonder een sterkere pomp te kopen?
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
Zonder een sterkere pomp te kopen kan je dit niet oplossen denk ik. Dit zal waarschijnlijk liggen, zoals u zelf zei, aan de opvoerhoogte van de pomp die niet groot genoeg is voor jullie noden.
Dit kan dan ook uiteraard enkel worden opgelost door een pompje extra te plaatsen of gewoon een sterkere pomp
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ergens op de handleiding die bij de pomp zat staat vermeld wat de maximale opvoerhoogte van de pomp is zodat je even kan nameten of je deze niet hebt overschreden.
932 5464 Andere professioneel
Er is inderdaad een begrenzing in opvoerhoogte voor pompen. Echter de  meeste pompen geven toch minimaal een druk van 1,5 bar. En bij 1,5 bar druk kan het water stijgen (opgepompt worden tot een hoogte van 15 meter. Neem nog wat verlies door de druk die nodig is om de vlotter open te duwen, maar dan zou ik toch denken dat een hoogte van 10 m geen probleem mag zijn. Dat zou dan ongeveer tot op een derde verdieping kunnen zijn.
Dus ik vrees dat er een andere oorzaak is. Ik zou de vlotter in de spoelbak eens verwijderen en dan proberen of er zonder vlotter wel water stroomt. Het zou namelijk best kunnen dat de vlotter verstopt is, dat gebeurt vaak bij een eerste indienststelling zonder dat eerst de leiding is schoongespoeld.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
