Septische put en beklinkeren tuin
safloer
safloer
#Sanitair · 10 jaren geleden
wij zijn bezig in mijn tuin ,alle muren opnieuw bezet ,geschilderd ,maar binnen 2 weken komen ze mijn tuin beklinkeren.maar in de tuin staat ook mijn septische put welke we gaan voorzien van een kleiner deksel .nu mijn vraag moet ik een verluchtingsbuis voorzien?
932 5464 Andere professioneel
Gassen in de septische put moeten steeds kunnen ontsnappen. Dat kan door een verluchtingsbuis hierop aan te sluiten, die moet dan wel boven het dak uitsteken om hiervan geen geurhinder te krijgen.
Echter bij de installatie van het afvoersysteem onder andere van de toiletten dient deze afvoerbuis verder door te lopen in een ontluchtingsbuis tot boven het dak. Dit is dan al één mogelijkheid om het gas uit de put te laten ontsnappen. Een tweede mogelijkheid is dat het kan ontsnappen via de overloopleiding naar de straatriolering. Er mag dan wel geen hoofdsifon of sifonput meer geplaatst zijn tussen put en openbare riolering. Maar dat is sowieso niet nodig en zelfs af te raden wegens het te grote risico op verstopping.
