Rapid Roof
Producten zoals Rapid Roof en Cure It hebben zeker hun degelijkheid bewezen.
In Engeland wordt dit al 30 jaar met succes toegepast, maar in België is het nog niet goed gekend. Er zijn niet veel dakwerkers die hier de kennis en ervaring voor hebben. Als particulier is het moeilijk te realiseren zonder assistentie.
Ecoproof Liquid Membrane is vloeibaar rubber en heb ik bij Bouwpunt gekocht (is ook bij Gedimat te koop denk ik). Heb het gebruikt met een gehuurde airless spuitpomp om de toplaag op mijn plat dak achterbouw te renoveren. Heeft levensduur van 20 jaar, is koud toegepast (dus geen vuur op mijn dak) en omdat de epdm nog in redelijke staat was had ik geen container nodig voor de afval. Je moet ondergrond wel goed proper maken met water en goed laten drogen eerst. Alles ging redelijk snel ook met die airless pomp
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=68258f65121ec042f8f6d5dcf4bc5cde)
Lees meerOnze toolbox
