Schakelingen in badkamer
Sjors
Sjors
Ben in de war wat betreft de al dan niet verplichting om lichtcircuits in een badkamer dubbelpolig uit te voeren. Ik begreep dat dit vroeger verplicht was, maar las ergens dat deze verplichting opgegeven werd onder bepaalde voorwaarden (bv zekering max 16A).
Dit is de situatie:
net 3x230V (dus geen nulleider)
sturing mbv domotica
omdat de (tweede) badkamer niet onmiddellijk in gebruik zal genomen worden en de plaatsing van de verlichting nog niet bepaald is, heb ik een 5G1,5 kabel getrokken, die dan later gesplitst kan worden over 3 circuits (3G1,5 met gemeenschappelijk gebruik van de blauwe ader van de 5G1,5). Deze 3 circuits kunnen dus niet dubbelpolig geschakeld worden, maar worden wel door dezelfde dubbelpolige automaat van 16A afgezekerd. De schakeling gebeurt door (enkelpolige) relais via domotica.
Is deze opzet conform het AREI?
Indien niet, kan deze dan conform gemaakt worden door een dubbelpolige relais, gestuurd door domotica (eender welk schakeling van een lichtcircuit zou eerst deze relais activeren) na de dubbelpolige automaat te voorzien?
Alvast bedankt voor een opheldering.
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
Beste, verlichting hoeft niet meer dubbelpolig geschakeld te worden in een badkamer.
Met je enkelpolige sturing en automaat van 16 of lichter ben je conform.
hou dan nog wel rekening met de afstand van het lichtpunt tot bad of douchte ( 0,6 meter in  straal en 2.25m in de hoogte)
