Tegels op OSB platen plakken waarvan de hoogte te laag is
Der Holländer
Der Holländer
#Vloeren · 10 jaren geleden
In onze keuken liggen tgeles geplakt op 10mm fermacel. Die tegels gaan er uit, de fermacellplaten ook. Dan ligt het niveau van de keuken gelijk met die van de woonkamer. (ondergrond geheel van OSB platen. Als ik hier direct nieuwe tegels op plak krijg ik dus een hoogteverschil met de omliggende ruimtes, daarbij liggen de osb platen niet overal meer waterpas, na 11 jaar is het een en ander een beetje verzakt. Onder de OSB platen ligt een balkenconstructie met daar tussen isolatieplaten en daaronder van die fermacelkorrels. Daar onder ligt de "oude" betonplaat met daar over meerder lagen met "dakleer" om vocht uit de bodum tegen te gaan. Kan ik op de OSB platen zo een "egalisatiemassa" doen en, nadat het gedroogd is, hier de tegels op plakken? Of beter overal weer fermacelplaten op schroeven en de licht verzakte plekken gewoon negeren?
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De OSB platen zijn destijds vermoedelijk niet goed geplaatst -  de afstand van de balken was mss te groot of de balken waren mss niet berekend voor het gewicht dat er bovenop kwam ?  Op een ondervloer van hout wordt een ontkoppelingsmat geplaatst om de mogelijke spanningen tussen het hout en de tegels op te vangen.  Die mat is niet bedoeld om hoogteverschillen op te vangen en kan alleen op een vlakke en drukvaste ondergrond geplaatst worden.
jp
Der Holländer
Der Holländer
De reden dat de "ondervloer" wat krom getrokken is heeft er o.a. mee te maken dat een gedeelte van de OSB platen vrijwel direct op een betonnen plaat liggen. Dit was een oude "koeplatvorm". De eigenaar van het huis wilde die niet weg halen. Daar om heen liggen die balken met daar op de vast geniete/gespijkerde OSB platen. Ik vermoed dat de balken in de loop der jaren nog droger zijn geworden en daardoor volume hebben verloren. Doordat de OSB platen op het beton liggen is daar de hoogte gebleven. Aangezien die "betonplaat" tegen een buitenmuur aan ligt, tussen keuken en woonkamer. (gezamelijk een grote L) met naar links, rechts en naar voren de balken, is het in die richtingen "iets verzakt". De balken die gebruikt zijn bestaan uit Constructie Voll Hout van ca 18x9 cm en liggen op een afstand van 60 cm van elkaar.
Serge
vloerder jp
vloerder jp
Op de OSB platen een primer aanbrengen - om het plaatselijke kleine verschil op te vangen kan je ook een laagje tegellijm gebruiken.  Op OSB, zoals op alle houten ondergronden, de ontkoppelingsmat ditra verlijmen met de tegellijm Ditra FBM van Ardex met een kleine lijmkam van 4mm;  de lijmrillen trekken in een hoek van 45°. Die mat is 1 meter breed - vooraf de lengte afsnijden en eventuele figuren uithalen - op de platen leggen zoals de mat moet komen te liggen.  Een lengte van 3 meter opnieuw omrollen en die strook platen inlijmen - mat op de lijm afrollen en vastrollen met een wel. Het is handig om de ditra mat vast te leggen met een paar zakjes tegellijm, zodat die niet kan bewegen; eenmaal een lengte van 3 meter in de lijm is vastgeweld, kan die niet meer bewegen of verschuiven.
Je kan onmiddellijk beginnen met het tegelwerk op de ditra mat. Bij het oplichten van een tegel tijdens de plaatsing (om een hoogteverschil bij te regelen),  kan je de mat uit de verse Ditra lijm trekken; het volstaat de mat terug op de lijm te leggen.
Plaatsing op een ditra mat vanaf de dag nadien. Die Ditra lijm kleeft zeer snel en geweldig  hard. Het is zo goed als uitgesloten (heb het zelf nog nooit meegemaakt) dat die mat nog loskomt. De mat kan wel nog loskomen als je minderwaardige / minder kleefkrachtige lijm gebruikt of de mat in een te dikke lijmlaag plaatst. Dan zit je wel in de problemen.
Lijmen tegels op ditra mat.  Met de vlakke zijde van de lijmkam de kwadratische uitsparingen van de mat opvullen : de lijm erin trekken in 2 tegenovergestelde richtingen zodat de "putjes" gevuld zijn;  het verbruik aan lijm is ongeveer 3kg / vierkante meter.  Daarna de lijmlaag voor de tegels aanbrengen en die lijm met de kam uitstrijken in rechte lijmrillen die vol lijm zitten.
jp
