Respecteren afstand tot perceelsgrens
Gunt
Gunt
#Ontwerp · 10 jaren geleden
Beste allemaal
Wij hebben ons oog laten vallen op een perceel bouwgrond met een breedte van 19 meter. Nadelen aan het perceel zijn:
1) dat er over een breedte van 3 meter een geasfalteerde weg loopt aan de rand van het perceel (maar wel op het perceel dus)
en
2) dat er een oude aanpalende woning exact op de perceelsgrens gebouwd werd. Voor die woning werd de 3-meter grens dus niet gerespecteerd.
De stedenbouwkundige dienst van de gemeente gaf ons nu mondeling mee dat er een afstand van 6 meter gerespecteerd moet worden tussen de 2 woningen.
M.a.w., het volstaat niet dat de afstand van 3 meter van de perceelsgrens gerespecteerd wordt. Er moet maar liefst 6 meter van die grens afgebleven worden, om de 'fout' van de buur recht te zetten.
In hoeverre is dit juridisch sluitend en/of aanvechtbaar?
Alvast bedankt voor jullie inzichten.
Gunter
Mjers
Mjers
11 52 Andere particulier
Als de aanpalende woning normaliter op 3 meter gebouwd moest worden, kan je dit zeker aanvechten. U kan niet gestraft worden voor de overtreding van een ander... Ga eens langs bij de gemeente en leg de situatie eens voor. Waarschijnlijk zal u dan wel een vergunning met de nodige aanpassingen ontvangen.
Zorg er zeker voor dat dit duidelijk is vooraleer je de bouwgrond koopt...
Misschien is die bouwgrond daarom "abnormaal" goedkoop...  Als je tot aan de weg mag bouwen heb je nog 13m voorgevelbreedte.  Is er op die weg een erfdiensbaarheid?  Zoniet kan je de weg wegnemen.
k Ben vrij zeker dat je de buren niet kan verplichten wat dan ook te doen. Al,zeker niet als er geen bouwovertreding is (was misschien toen bestemd voor gesloten bebouwingen)
Als,je zeker bent niet halfopen te mogen bouwen en je bent tevreden met 13m gevelbreedte kan dit wel een argument zijn om een lager bod uit te brengen wegens "3 verloren meters"
Mjers
Mjers
Je kan de buren zeker tot niets verplichten!
het is de gemeente die hun regels moet aanpassen. Zullen ze naar mijn mening wel doen.
