geiser verliest druk
kristof d
kristof d
#Verwarming & koeling · 14 jaren geleden
na heel wat discussies gelezen hebben vind ik niks dat me kan helpen. De meeste vragen gaan over een expansievat maar dat hebben we niet
we hebben een vaillant geiser maar de druk gaat altijd weg. in koude toestand vul ik hem tot aan 1bar, als hij warm is gaat hij tot 2 bar. het is wel niet lastig om het kraantje eens open te draaien om wat water bij te doen, maar is toch niet normaal denk ik dat je dit wekelijks moet doen? Die temperatuur meter werkt ook niet meer, heeft dit er iets mee te maken?
Ik heb enkele foto's toegevoegd (als het gelukt is tenminste) op de ene foto zie je dat het metertje niet meer werkt. op een andere foto heb ik ook een pijltje gezet, uit dat kraantje druppelt er soms wat water. Vooral als ik dan wat water bij doe en er opeens teveel bar opzit. De radiatoren heb ik al allemaal ontlucht. Geiser slaat ook aan als we warm water nemen, dus op zich werkt hij wel.
Het type staat nergens op de buitenkant, dus heb ik geen informatie kunnen opzoeken van die geiser die we hebben.
[IMG]http://i43.tinypic.com/257gao2.jpg[/IMG]
[IMG]http://i43.tinypic.com/108haao.jpg[/IMG]
[IMG]http://i40.tinypic.com/o8t8p4.jpg[/IMG]
Xavier Lalieu | Vaillant.be
2 1 Verbouwer
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Geachte,
In uw toestel bevindt zich wel een expansievat en waarschijnlijk is er daar een probleem mee, dit zal nagekeken moeten worden. Door het probleem met het expansievat gaat ook de overdrukklep lekken ( dat is de kraan dat u bedoelt). De temperatuurmeter dat niet meer werkt heeft hierop geen enkele invloed maar deze kan eventueel ook vervangen worden bij een eventuele herstelling.
Wij raden u aan contact op te nemen met uw installateur of met onze eigen dienst- na- verkoop op het nr 02/334.93.52.
Steeds tot uw dienst voor bijkomende vragen.
Alain
Technische helpdesk Vaillant
kristof d
kristof d
0 3 Andere particulier
14 jaren geleden
Ok, dank uw wel voor het bericht. Ik ben van ieper, westvlaanderen. Ik heb nog geen installateur dus ik zal er nog één moeten zoeken.
We wonen hier nog maar sinds juli dus ik heb geen idee wie het toestel ooit geplaatst heeft.
Hoeveel kost dat zo ongeveer om het expansievat te vervangen? Is het nog de moeite waard? of is het beter een volledig nieuwe combi te kopen?
Bvb omdat dit model veel meer gas gebruikt dan de nieuwe modellen. EPC is 247 dus redelijk goed geïssoleerd. Mss heeft dat enig belang bij keuze tussen
HR en VR ?
Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips
Ontdek hoe convectorverwarming snelle, gelijkmatige warmte biedt en waarom het ideaal is voor compacte, moderne ruimtes.
Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen
Met een airco kan je je woning koelen. Maar wist je dat je er ook mee kan verwarmen? Ontdek hoe het werkt en de voor- en nadelen ervan.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
