Energieverlies uitlaat doorstromer
bertvdv
bertvdv
#Hernieuwbare energie · 10 jaren geleden
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een huis met een lage EPC waarde, blijkt dit huis nu toch niet zo energiezuinig te zijn.
Het huis wordt verwarmd door een doorstromer op aardgas. De uitlaat van deze doorstromer gaat via een kort stukje buis rechtstreeks naar buiten. Nu lijkt het dat ik via deze uitlaat enorm veel warmte verlies.
Ik ben er mij van bewust dat er systemen bestaan om de warmte van de uitlaat op te vangen zodat deze niet verloren gaat. Aangezien ik zo'n systeem niet heb, ben ik dan ook bereid te aanvaarden dat er wat warmte en dus energie op deze manier verloren gaat. De warmte die er uit komt is echter zo heet, dat je je hand er niet kan voorhouden op een afstand van 30cm! Is dit wel normaal?
932 5464 Andere professioneel
Ik veronderstel dat het om een doorstromer met gedwongen afvoer gaat. De buis naar buiten is een buis in buissysteem dan. Door de buitenste buis wordt verse lucht binnengetrokken, door de binnenste buis worden de verbrandingsgassen buitengestuwd.
Bij een doorstromer gebeurt de opwarming onmiddelijk tijdens het doorlopen van het water, daarom dat het ook met een grote verbrandingscapaciteit moet gebeuren. Daarom is het ook normaal dat er dan redelijk warme verbrandingslucht uit de buis komt.
Daar tegenover staat dat bij een doorstromer enkel gas wordt gebruikt als er effectief warm water wordt afgetapt, niets er voor, niets erna, ook niets tijdens afwezigheid.
Op die manier is een doorstromer ondanks die hete uitlaatgassen toch altijd nog een pak zuiniger dan bijvoorbeeld een boiler waarbij constant een hoeveelheid water op temperatuur wordt gehouden of je het nu gebruikt of niet.
