7
Teleruptor vervangen door dimmer?
VADU
VADU
Beste forumleden, graag zou ik weten of het mogelijk is om een teleruptor, deze:http://www.elgo.be/UserFiles/PDF/A9C30012.pdf kan vervangen door een dimmer, deze: http://www.niko.eu/nlbe/products/330-00700 in mijn elec.kast? En weet iemand op welke klemmen de draden moeten overgezet worden als dit mogelijk is?
Dank op voorhand! Joeri
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb even de opgegeven componenten bekeken, en dit is volgens mij mogelijk.Als je niet van stiel bent lijkt mij dit te moeilijk en waag ik mij er ook niet aan om je de uitleg te geven hoe je dit moet doen.Een foute aansluiting is snel gemaakt en kan vergaande gevolgen hebben voor je dimmer en installatie.Het is beter dat je dit laat uitvoeren door een vakbekwame electricien .
Mvg. Rudi
VADU
VADU
1 5 Verbouwer
Beste Idur, Vooreerst dank voor uw antwoord.
Dit is mijn stiel niet :-( maar heb er toch wel een klein beetje kennis van.
Een draad bijtrekken, stuurdraad of iets andres, mits wat uitleg lukt me wel.
Werking van een teleruptor is simpel, maar weet niet juist hoe eraan te beginnen om
deze te vervangen door de Niko dimmer. Ik heb al van deze dimmers zitten, maar die worden aangestuurd door drukknoppen die via een domoticasysteem van Gardy gaan op 24V. Echter deze teleruptor werkt niet via die domotica centrale, maar ook via drukknoppen van Niko met een voeding van 12V.
Is het gewoon teleruptor eruit en dimmer erin en draden aansluiten? Of ligt het iets moeilijker?
Dank, Joeri
VADU
VADU
1 5 Verbouwer
Die teleruptor ga ik vervangen door de EUD12NPN van Eltako, gewoon draden overzetten en klaar. Simpel schemaatje gevonden voor deze, dus probleem opgelost!
Mvg, Joeri
gery
gery
71 548 Andere particulier
en waarom niet de initieel bedoelde Niko dimmer?
idur
idur
eltako dimmer is goedkoper.
VADU
VADU
1 5 Verbouwer
Eltako dimmer is inderdaad een enorm stuk goedkoper (gekocht aan 39,53 euro!).
Maar is voor mij min of meer als leek een gemakkelijk schemaatje erbij en evenveel draden als in de teleruptor gemakkelijk in de plaats in te bouwen.
Joeri
