Welk systeem gebruiken om verlaagd plafond te plaatsen op betonnen welfsels?
aiki87
aiki87
Het huidig plafond van onze keuken bestaat uit betonnen welfsels met een dun laagje (leem) bezetsel. Oppervlakte = 8,20m x 3,35m
Graag zouden we inbouwspots plaatsen in een verlaagd gyproc plafond dat we willen bevestigen aan de betonnen welfsels.
Aangezien het plafond op dit moment al redelijk laag is, willen we zo min mogelijk hoogte verliezen.
Welk systeem heeft het minste opbouwhoogte nodig? Uiteraard moet het wel net voldoende zijn om spots te kunnen plaatsen op een veilige manier?
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Systeem gyproc Plagyp-S, opgehangen met universele ophangbeugels PU60/125 en een enkele plaat aba 12,5 mm. Zo zak je minimum 41 mm. Met deze ophangbeugels kan je nog meer zakken (als ik het goed heb zonder op te zoeken) tot ongeveer 12 cm. Informeer je even via de website van Gyproc in verband met de ophangsystemen, met andere ophangsystemen kan je tot 5 meter afhangen Tussen 4 cm en 5 meter lijkt me voldoende marge om je spotjes te kunnen plaatsen?
Gat in gipsplaat herstellen
