Slof gieten met krimparme mortel in plaats van beton?
Kevin_V
Kevin_V
#Fundering · 10 jaren geleden
Tijdens mijn verbouwing ben ik op volgende gedachte gestoten;
Na plaatsing van poutrellen dien ik deze te ondersteunen aan de hand van betonnen sloffen. Omdat mijn betonslof slechts 10 cm dik kan zijn (muur van 20 dik en tegelijk buitenmuur) vrees ik een beetje voor de vorming van grindnesten (wapeningsstaven zullen vrij dicht van elkaar liggen).
Heeft er iemand ervaring met het opgieten van betonsloffen met krimparme gietmortel (bv sikagrout, groutex, thorogrout,..) in plaats van beton? Die hebben immers eveneens een zeer hoge druksterkte, is krimparm en ze zijn eenvoudiger te gebruiken wegens heel vloeibaar (ingieten via flexibele buis + trechter).
Alvast bedankt voor de reactie!
Kevin
Grouttech
Grouttech
3 15 Andere professioneel
Krimparme mortels zijn gemaakt om hogere sterktes te halen bij toepassingen van ondergietingen en verankeringen. Omdat ze zo hoog gaan in sterkte zijn ze heel cementrijk. De krimp wordt enkel gecompenseerd door hulpstoffen tijdens de plastische fase net voor de uitharding van de verse mortel. Dit betekent dat er toch nog wat krimp optreedt hydraulisch en bij de uitharding. Deze mortels zijn zeer vloeibaar met fijne korrel zandfractie dus de bekisting moet ook waterdicht zijn of de mortel loopt weg bij het gieten
Best is een kant en klaar gietbeton (met 0-8mm korrel zit je tussen mortel en beton) dat zelfverdichtend is van maximum 60N/mm² druksterkte. (bvb Grouttech ConCrete 80 FL)
Sterkte 50% meer dan gewoon beton en heel gemakkelijk te verwerken met een prima resultaat ontkist zonder barsten.
Succes
Deze is CE gekeurd voor grovere gegoten betonherstellingen van enkele meters lang en met bepaalde dikte zonder scheurvorming.
