Cementtegels lijmen ?
Step
Step
#Vloeren · 10 jaren geleden
Heb een lot oude cementtegels 15x15 gerecupereerd. Bij het zuiver maken en verwijderen van de mortelresten aan de onderzijde van de tegels zijn ook een aantal tegels in 2 of 3 grote stukken gebroken; meestal is de breuk echter mooi in de zin dat als je de aparte stukken tegen elkaar plaatst er van de breuk nog nauwelijks iets te zien is. Vermits ik alle tegels nodig heb is mijn vraag, is het mogelijk deze gebroken stukken terug mooi aan elkaar te lijmen en zo ja met welk product doe ik dat best ?
Vloerder_KD
Vloerder_KD
4 8 Verbouwer
Probeer eens 1 te lijmen met TEC 7.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De volledige legspecie van die oude cementtegels  hoeft er niet af . Je mag daar een paar millimeter laten op staan.  Bij het afkappen van de legspecie kan die cementtegel breken - bij het affrezen van de legspecie kan die cementtegel te warm worden, waardoor die gaat barsten.  Een cementtegel is geen gebakken tegel - het is een geperste tegel die na het persen wordt gedroogd.
De brokstukken kunnen verlijmd worden met een constructie lijm of met een ms polymeer - neem liefst transparant / kleurloos -  een lijm die geschikt is voor natuursteen zal ook geen randverkleuringen aan de breuklijnen vertonen.  Meerdere fabrikanten hebben dat soort lijm, b.v. Rock 7 van Tec 7, S70 van Otto Chemie, en zo ..
jp
Step
Step
0 1 Verbouwer
Bedankt beiden.
Ik heb een polymeer analoog aan Tec 7 gebruikt en het werkt goed; stevig gelijmd met een beetje te gebruiken en beide stukken hard tegen elkaar te drukken waardoor van de breuklijn amper nog iets te zien is, zeker niet op ooghoogte als ze op de vloer liggen. Het was even trail and error om niet teveel lijm gebruiken zodat beide stukken maximaal terug in elkaar passen.
nog een vraagje : moet ik een minimale voeg laten tussen de tegeltjes bij het leggen (bvb 1mm) of kan ik ze gewoon tegen elkaar leggen ? het gaat over een kamer van ca. 7m² bijna vierkant van vorm.
Vloerder_KD
Vloerder_KD
4 8 Verbouwer
Ik raad aan om een voeg te gebruiken van 3 mm. Tegen elkaar zal je in de problemen geraken....
Laminaat leggen: stappenplan
