Qbus : detectors gebruiken voor alarmfunctie
Ludwig
Ludwig
#Smarthome · 10 jaren geleden
Hallo forum,
Een probleem waar ik al een hele tijd mee worstel en dat ik maar niet opgelost krijg. Het is misschien eenvoudig maar ik krijg het toch niet in orde. Ik ben sedert 2010 de gelukkige bezitter van een Qbus-installatie en daarover heb ik volgend issue :
Ik heb een aantal schakelaars waarop een bewegingsdetector zit. Die zou ik willen gebruiken voor een alarmfunctie. Bedoeling is om vanop een willekeurige schakelaar het alarm in te schakelen. Het systeem zou dan (net als bij een echt alarm) een korte tijd moeten wachten met aktiveren van de detector (zodat ik de woning kan verlaten bv), daarna aktief worden en ook een korte tijd wachten met alarm te geven (zodat ik bv. tijd heb om de woning binnen te komen en het alarm uit te schakelen). Het zou natuurlijk ook nuttig zijn, moest een alarmsituatie zich voordoen, het systeem na een bepaalde tijd stopt en zichzelf opnieuw standby zet.
Ik heb al heel wat geprobeerd met timer- en detectorinstellingen maar geraak niet verder.
Iemand meer ervaring ?
Alvast bedankt !
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
