Geluidsoverdracht bij HOB
VANASSMA
VANASSMA
#Isolatie · 10 jaren geleden
We ervaren in onze HOB veel geluidshinder, zowel contactgeluiden als lucht (stem) geluiden, dit vooral op de bovenverdieping. De gemene muren zijn beton cellenwanden van 12 cm met daartussen een isolatie mat van 2cm. We zijn zo goed als zeker dat de vloerplaten over de beide woonunits doorgetrokken is wat alvast de contactgeluiden kan verklaren. Maar we hebben ook veel hinder van stemgeluiden, dit ervaren wij op onze slaapkamer die nochtans aan de niet aangebouwde buitenzijde van onze woning zit , het geluid komt vooral uit de badkamer van de buur die aan de binnenzijde zit. We hebben al vanalles getest, het lijkt wel alsof het geluid 'van boven' komt...dus de zolder grondig geïnspecteerd en recent allerlei 'luchtlekken' gevonden, zo loop de centrale dakspant door over de beide woningen en is er hier luchtcontact tussen de beide zolders (als ik een lichtje schijn kan mijn buur dit zien), ook zijn de kanalen die uitkomen in de zolder dikwijls zeer onzorgvuldig afgewerkt, zo is er een grote opening waar de verluchter van het toilet zit, ik kan mijn hand gewoon in het holle gewelf steken... Ook een geboord gat ontdekt die volledig door onze muur én de isolatie mat gaat, tot tegen de muur van de buren. Op zolder kunnen we eigenlijk een praatje maken tegen elkaar... De aannemer werkt helaas niet goed mee... Alleszins zullen alle 'luchtlekken' dicht gemaakt worden. Maar wat ons enorm verbaast is dat als de buur bij wijze van test zijn radio volle bak opzet in de badkamer wij dit dan weer niet of nauwelijks horen, als de kindjes in bad zitten te spelen lijkt het alsof ze in onze slaap- of badkamer zitten, we kunnen perfect verstaan wat ze zeggen !! Mogelijks is er ook 'iets' mis in de ventilatiekanalen, wij hebben een eenvoudig systeem C, de buren een D systeem dat opgehangen is tegen de zoldermuur die grenst aan ons. Misschien kunnen dempers (bij hem én/of bij ons) wat soelaas brengen. Als de vloerplaten door gegoten zijn wat we sterk vermoeden kunnen misschien trillingen door gegeven worden in de kanalen van ons, ook dat onderzoeken we verder... We zijn er dus absoluut nog niet uit welke maatregelen we moeten nemen en we willen ook geen random renovaties doen zoals voorzetwanden plaatsen, dempers plaatsen, ... Een geluidspecialist werd ook al gecontacteerd, dit is een zeer dure grap ( + 1.000€) maar dit geeft wel resultaten die we zouden kunnen toetsen versus de norm...maar daarmee is het probleem nog niet opgelost en de exacte oorzaak misschien zelfs niet bepaald..nog even op hold dus. Alle tips, suggesties en ervaringen welkom !
muddy jackals
muddy jackals
0 4 Andere professioneel
Beste Vanassma
Ten eerste: je moet weten dat alle omringende bouwdelen van de ruimte waarin je de hinder ervaart meespelen in de totale luchtgeluidisolatie.
Ten tweede: cellenbeton is een licht materiaal en een spouw van 2cm is veel te klein voor een degelijke akoestische werking van die wand. In het geval van stijve (PIR, PUR, ...) isolatie kan dit de geluidsisolatie zelfs verslechteren.
Ten derde: naast alle zichtbare luchtlekken zal de oorzaak enkel kunnen vastgesteld worden door een specialist ter plaatse. Een audiovisuele inspectie kan soms uitsluitsel bieden, een meting zegt uiteraard meer. Die meting kan, zoals je reeds aanhaalde, getoetst worden aan de  akoestische norm voor woningbouw.
In je woning een nieuwbouw betreft kunnen er bij een akoestisch tekort wel degelijk stappen ondernomen worden.
succes!
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
