Pelletkachel en centrale verwarming.
Tismacfan
Tismacfan
ik heb deze week een pelletkachel laten installeren. Ik heb dus nu voor mijn verwarming een pelletkachel en een centrale verwarming op stookolie. Mijn centrale verwarming wordt gestuurd door een thermostaat. Als ik 22 graden vraag slaat de thermostaat aan. En laat hij mijn brander centrale verwarming aanslaan en op deze manier wordt het water opgewarmd en krijgen mijn radiators dus warm. is die 22 graden bereikt geeft de thermostaat een signaal naar de brander en slaat deze af.
Sedert mijn pelletkachel wordt in de leefruimte, waar ook de thermostaat van de centrale verwarming hangt makkelijk de 22° gehaald door de kachel, met als gevolg dat de centrale verwarming niet meer aanslaat. Het probleem is hier dat in de wasruimte ik nu natuurlijk niks meer van warmte krijg, omdat op deze manier de centrale verwarming niet meer aanslaat. Op alle radiatoren staan ook thermostatische kranen.
Iemand die weet hoe ik kan oplossen hoe ik ook warmte kan krijgen in de wasruimte.
Ik had gedacht temperatuur van CV hoog zetten, alle thermostatische kranen dicht met uitzondering van de wasruimte. Dan slaat de CV wel aan, maar zal natuurlijk niet meer afslaan omdat hij die hoge temp niet zal halen. Dus zal mijn CV constant blijven branden om het water warm te houden. Of redeneer ik hier verkeerd
dank voor de info
Pascal
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Pascal,
Dit is een klassiek probleem als er een externe warmtebron is in de ruimte waar de thermostaat hangt. Mogelijke oplossing is de thermostaat verplaatsen naar een ruimte die niet verwarmd wordt door de palletkachel. Of de CV sturen ifv van de buitentemperatuur en lokalen laten regelen door de therm. radiatorkranen.
