Elektrische verwarming: hoe werkt thermostaat?
tonyke
tonyke
ik heb electrische verwarming thuis, twee radiatoren aangesloten op een thermostaat,
ik heb het pas gekocht de woning, en weet niet goed hoe de verwarming werkt,
ik zet de thermostaat op en draai ook aan de knop aan de radiator zelf, die kan je draaien op stand 1.2.3 ,
maar ik merk dat ze afentoe koude lucht blazen,
Het zullen accumulatiekachels zijn.  Knop 1-2-3 dient om in te stellen hoeveel warmte s nachts moet opgeladen worden.  Hoe kouder buiten hoe meer je s nachts oplaadt.  Op grote installaties wordt dit automatisch ingesteld met een buitenvoeler.
thermostaat bedient een ventilator die de opgeslane warmte in de kamer blaast.  Als de warmte op is blaast ie koud.  Normaal heb je op de termostaat nog een schakelaar om een dagverwarmingselement op te zetten.
tonyke
tonyke
0 1 Verbouwer
Hmmm hartelijk bedankt, nu ben ik al wijzer,
dus als ik thermostaat uit zet en de radiator op stand 2 ofzo dan laad die op ?
Hoe weet die dat die snachts moet laden ,
ik heb de radiator deze nacht op gezet ma denk niet dat die geladen is , ik zette toen ik opstond ook de thermostaat op maar voelde geen warmte uit de radiator komen,
mijn thermostaat heeft een gewone draaiknop is niet digitaal
alvast bedankt
Hoe weet die dat ie snachts moet laden ?
Ofwel zijn ze aangesloten op een aparte uitsluitend-nacht teller die enkel 's nachts stroom geeft (en enkele uren in de namiddag als't koud is) om accumulatiekachels en boilers op te laden.
Ofwel zijn ze aangesloten op een piek-dal teller en zijn er zogenaamde "boilercontacten" geplaatst die aanslaan als het daltarief begint.
Als't geen van beide is dan moet er een stuurmodule in je zekeringkast zitten waarmee de accumulatiekachels bediend worden.
